Coming-Leaving Home su 6R
  • mfini
    Auto posseduta: Polo 1.2 TSI DSG
    nome: Marc
    Re: Coming-Leaving Home su 6R
    da mfini » martedì 14 febbraio 2012, 8:01
    Si, gli ho parlato. Sto solo cercando di capire se ci sono inghippi prima di lanciarmi in operazioni potenzialmente disastrose...
    In realtà ci sono diverse varianti del BCM e sono relative al model year e agli optional presenti (p.es. xenon, start-stop etc).
    C'è una ulteriore grossa differenza (evidente anche dagli schemi) che bisogna verificare e che potrebbe effettivamente dare problemi.
    In alcune polo il retronebbia posteriore è comandato dal BCM e in altri direttamente dallo switch. Nel secondo caso lo schema del francese (che di fatto è quello tedesco semplificato) non va bene. Lo si verifica facilmente dalla sezione del filo sul pin 9 del connettore a 17 poli dello switch delle luci originale.
    Alla prova dei fatti la mia è come quella del francese, ma secondo ELSA non dovrebbe esserlo!
    1.2 TSI DSG Highline MY2012
    Nero perla, Xenon/LED, sedili alcantara riscaldabili, tetto panoramico, sensore pressione pneumatici, cruise control, RNS310, sensori parcheggio, specchietto fotocromatico, sensore pioggia, vetri posteriori oscurati, antifurto volumetrico VW originale, cerchi Rivazza.
    MODS: Deviatore fari con posizione AUTO, Coming/Leaving home, Terminale scarico Audi A1, Antenna corta Citroen, Listello cromato bordo portellone, Stemma originale R Line sulla calandra, Battitacco R-Line, Illuminazione interna LED, pedaliera GTI alluminio, VAGgate varie
  • mfini
    nome: Marc
    da mfini » martedì 14 febbraio 2012, 19:05
    Anche i tedeschi sbagliano....
    Dagli schemi dell'ibiza i pin 1 e 37 sono collegati ma nella piedinatura dell BCM si dice che non sono utilizzati...
  • mfini
    nome: Marc
    da mfini » mercoledì 15 febbraio 2012, 22:23
    Qualcuno sa dirmi cosa accade staccando la batteria?
    Bisogna andare in vw per riattivare la radio?
  • mfini
    nome: Marc
    da mfini » giovedì 16 febbraio 2012, 13:23
    http://www.volkswagen.co.uk/volkswagen-world/faq/owners
    FAQs - Owners
    My radio is locked, where can I find the code?
    For security purposes radio codes can only be obtained through your local Volkswagen Retailer. Positive proof of identification and of ownership of the vehicle may be required.
  • mfini
    nome: Marc
    da mfini » sabato 18 febbraio 2012, 12:55
    Basta tentennare, ho deciso: lo faccio
  • mfini
    nome: Marc
    da mfini » sabato 25 febbraio 2012, 13:49
    Help.
    C' è qualcuno che abbia smontato il connettore della BCM? (T73a)
    da Federicodrdpro » sabato 25 febbraio 2012, 18:00
    Io non l'ho ancora smontato, ma intanto dicci perchè lo vuoi sapere, che magari sappiamo aiutarti lo stesso. :023
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 25 febbraio 2012, 18:13
    Scusate, ma visto che le luci di parcheggio passano dalla centralina, non è possibile attivare il leaving con quelle?
  • mfini
    nome: Marc
    da mfini » sabato 25 febbraio 2012, 19:28
    Federicodrdpro ha scritto:Io non l'ho ancora smontato, ma intanto dicci perchè lo vuoi sapere, che magari sappiamo aiutarti lo stesso. :023
    togliere il connettore dal BCM è banale, ma aprirlo per aggiungere fili un pò meno...
    Ci sono due clip che trattengono la calotta ed è molto difficile allargarle, anche perchè non si capisce bene come siano fatte. Non ho trovato foto.
    Avendolo sul tavolo potrebbe in realtà essere banale, ma lo spazio sotto al volante è veramente angusto e si vede male.
    C'è da spaccarsi la schiena a stare sdraiato con la testa la sotto...
    da Federicodrdpro » sabato 25 febbraio 2012, 19:37
    Smontaggio:
    Rimontaggio:
  • mfini
    nome: Marc
    da mfini » sabato 25 febbraio 2012, 19:41
    avevo visto i video, grazie.
    ma prima di sfilare la coque devi riuscire ad allargare le mollette che ti dicevo...
    il tutorial è fatto molto bene ma non è completo. per esempio non dice il codice dei cavetti da aggiungere al connettore T73a. Sono andato per esclusione tramite ETKA e ho ristretto la scelta a due e li ho comprati entrambi.
  • mfini
    nome: Marc
    da mfini » giovedì 1 marzo 2012, 15:10
    Yeeeeeeeeeeeeeessss!!!!
