Fari dayline 6r
    Re: Fari dayline 6r
    da claudio-dj » lunedì 9 marzo 2015, 14:50
    Ma nel caso qualcuno ha le specifiche di questi cablaggi dectane?
    andreamap
    Auto posseduta: Polo 1.2 60CV
    nome: Andrea Maps
    Fari dayline 6r
    da andreamap » lunedì 9 marzo 2015, 17:27
    Ho risolto usando i cablaggi originali dectane e collegando il condensatore/relè al positivo della batteria.
    Adesso gli Xenon vanno bene e i Led non sfarfallano
    Re: Fari dayline 6r
    da claudio-dj » lunedì 9 marzo 2015, 18:12
    Potresti dirmi il cablaggio com'è strutturato? E che tipo di condensatore/relè è presente?
    andreamap
    nome: Andrea Maps
    Re: Fari dayline 6r
    da andreamap » lunedì 9 marzo 2015, 21:54
    I connettori sono simili a quelli originali VW e per i LED c'è un condensatore ma non so che tipo sia.
    Se vuoi domani ti faccio la foto
    Re: Fari dayline 6r
    da claudio-dj » lunedì 9 marzo 2015, 22:35
    Te ne sarei grato grazie!!
    mdxspecial90
    Auto posseduta: 1.2 tsi
    Re: Fari dayline 6r
    da mdxspecial90 » martedì 10 marzo 2015, 18:02
    alla batteria l'hai collegato direttamente al positivo come dicon le istruzioni? o hai utilizzato un fusibile? io mi son collegato all'ultimo fusibile vuoto da 50A, so che è altissimo come amperaggio ma era già predisposto ( e vuoto)
    comunque, dayline arrivati e montati! penso quindi siano il nuovo modello, i led non sfarfallano e sembran funzionare bene. appena c'è completamente buio passo a regolare in modo adeguato il fascio!
    ah, chi mi sa dire cos'è il cavo che si sdoppio dal connettore originale e arriva fin dall'altra parte del cofano? lo cerchio in rosso in foto
    gabryx1208
    Auto posseduta: Volkswagen Polo
    nome: Gabriele
    Re: Fari dayline 6r
    da gabryx1208 » martedì 10 marzo 2015, 18:23
    Mdxspecial90 dove li hai acquistati?
    mdxspecial90
    Re: Fari dayline 6r
    da mdxspecial90 » martedì 10 marzo 2015, 20:17
    su ebay da un venditore tedesco! Ma come si regola l'altezza dell'anabbagliante? Provo a girare la vite dentellata grigia subito dietro, ma non succede niente.. E le altre 2 immagino siano per l abbagliante.. C e un modo per far si che si ri-autolivellino?
    Re: Fari dayline 6r
    da claudio-dj » mercoledì 11 marzo 2015, 2:06
    Mi sa di vecchia serie...non hai 2 viti sui lati del lenticolare? E una delle due regola il fascio in verticale.
    mdxspecial90
    Re: Fari dayline 6r
    da mdxspecial90 » mercoledì 11 marzo 2015, 9:07
    ma che rabbia però..ero certo fosse la nuova serie essendoci il cablaggio per evitare lo sfarfallio dei led! queste sono le viti che ho, la 1-2 per gli abbaglianti, la 3 anabagliante in senso orizzonale mi sembra e la 4 cerchiata... è la vite nuova per regolare in verticale? o non serve a niente? ( mi manca la chiave per testarla ) Immagine
    andreamap
    nome: Andrea Maps
    Re: Fari dayline 6r
    da andreamap » mercoledì 11 marzo 2015, 9:51
    Tranquillo, questa è la nuova versione.
    Perché io li ho presi sul sito dectane.de e mi sono arrivati uguali ai tuoi.
    andreamap
    nome: Andrea Maps
    Re: Fari dayline 6r
    da andreamap » mercoledì 11 marzo 2015, 9:53
    Per il lenticolare devi usare una chiave femmina da 4mm e inizi a girare, fallo piano sennò rischi di rompere qualcosa.
