Luci automatiche con selettore AUTO
  • cardoc89
    Auto posseduta: golf
    Re: R: Luci automatiche con selettore AUTO
    da cardoc89 » mercoledì 4 dicembre 2013, 8:59
    claudio-dj ha scritto:No, semplicemente perché il nostro connettore è a 17 pin se nn erro, mentre quello della golf è a 10...anche per questo utilizziamo quella centralina che ci permette di utilizzare il devioluci della golf con la funzione auto che attualmente nn è disponibile per polo!
    Inviato dal mio GT-I9300
    Quindi in una golf non si può usare?
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » mercoledì 4 dicembre 2013, 9:29
    Il connettore della golf è a 10 pin quindi mentre a noi serve lo scatolotto che fa da adattatore (da 17 a 10 pin) e da centralina per il sensore di luminosità, quello li che hai linkato è più piccolo e ha solamente il sensore, senza appunto lo scatolotto, con l'ingresso a 10 pin per la golf
    gwan
    nome: Giovanni
    da gwan » mercoledì 4 dicembre 2013, 11:08
    Quello che hai linkato tu, come ti hanno gia detto, va bene solo per la golf e non per la polo. Da quello che leggo nel tuo profilo hai una Golf quindi per te va bene.
  • cardoc89
    Re: Luci automatiche con selettore AUTO
    da cardoc89 » mercoledì 4 dicembre 2013, 20:37
    Si ma com quello in realtà non si può fare il leaving home
    da claudio-dj » mercoledì 4 dicembre 2013, 21:35
    il coming si però!!! :017
  • cardoc89
    da cardoc89 » giovedì 5 dicembre 2013, 7:43
    Ilcoming lo faccio già in manuale con la levetta abbaglianti
    da bonzo86 » venerdì 6 dicembre 2013, 11:46
    Allora stamattina mi sono degnato di montare la centralina ma ahimè non funzione ne il coming ne il leaving!!! Ho provato a cambiare i jumper ma non va! Che faccio?
    da claudio-dj » venerdì 6 dicembre 2013, 11:53
    ma per il collegamento del filo rosso hai seguito il post di bachecco?
    da bonzo86 » venerdì 6 dicembre 2013, 12:04
    si si...l'ho collegato al cavo verde nero della seconda fila di dietro. non vorrei che non facesse un buon contatto..mi sa che devo armarmi di tester e fare le dovute prove per vedere se c'è qualche cosa di strano alla mia che è bmt.
    da Federicodrdpro » venerdì 6 dicembre 2013, 12:22
    La Bluemotion ha un impianto elettrico diverso per quanto riguarda le luci.
    da claudio-dj » venerdì 6 dicembre 2013, 12:45
    Addirittura?!?!? :012
    da bonzo86 » venerdì 6 dicembre 2013, 13:16
    e che cazzzz tutte io le vado a beccare?! faccio una foto al connettore della porta e lo confrontiamo e vediamo se per caso è uguale...
