Fari dayline 6r
    JacopoPolo
    nome: Jacopo Carnevale
    Re: Fari dayline 6r
    da JacopoPolo » martedì 1 luglio 2014, 19:05
    Trovato fari su eBay cromati a 355 euro
    Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
  • AndreaBaiano
    Re: Fari dayline 6r
    da AndreaBaiano » mercoledì 2 luglio 2014, 9:38
    Ragazzi fatevi questa risata... Un bel giono su una strada buia lampeggiando, mi accorgo che l'abbagliante di sinistra non si vede. Il giorno dopo senza pensarci due volte sono andato a comprare due abbaglianti osram, li monto e mi accorgo che il problema persiste. Fermo l'auto e noto che gli abbaglianti funzionano, ma che quello a sinistra punta tipo al secondo piano di un palazzo. Apro il cofano svito il coperchio che fa accedere allìalloggio dell'abbagliante e mi accorgo che la guarnizione o parabola attorno al faro si muove. Smonto il faro e mi accorgo che dietro all' alloggio dell'abbagliante mancano tre viti e nel vano ne era presente solo una!! penso di aver risolto il problema, ma nonostante abbia fissato il tutto l'abbagliante punta sempre in alto! Sapete aiutarmi? Questi dectane fanno veramente schifo NON LI COMPRATEEEE!
    JacopoPolo
    Re: Fari dayline 6r
    da JacopoPolo » mercoledì 2 luglio 2014, 9:42
    Andrea ci stanno le viti per regolare se non sbaglio
  • skizzo91
    Auto posseduta: Polo 6r 1.2 TDI 75cv
    Re: Fari dayline 6r
    da skizzo91 » mercoledì 2 luglio 2014, 9:54
    devi fare la modifica "inversa" alla procedura per alzare il lenticolare!
  • AndreaBaiano
    Re: Fari dayline 6r
    da AndreaBaiano » mercoledì 2 luglio 2014, 9:59
    Ragazzi riguarda gli abbaglianti, le viti regolano solamente il fascio di luci verso destra e verso sinistra. Ma il lenticolare si alza veramente spostando il destro al sinistro?
    Re: Fari dayline 6r
    da claudio-dj » mercoledì 2 luglio 2014, 13:12
    Quoto skizzo...prima cosa quello che dici tu si chiama anabbagliante e sarebbero le luci che accendiamo normalmente in marcia notturna...quello che devi fare come già ti ha accennato skizzo è alzare quello basso con qualke spessore dietro il lenticolare e quando sono alla pari usi la rotellina della regolazione dei fari interna all'abitacolo e li abbassi a tuo piacimento entrambi!
  • AndreaBaiano
    Re: Fari dayline 6r
    da AndreaBaiano » mercoledì 2 luglio 2014, 16:31
    Claudio mi sono informato leggendo vari argomenti nel forum, già lo so volevo semplicemente sapere se funzionava. il problema xrò non è questo ma riguarda gli abbaglianti! Quello di sinistra punta in cielo rispetto a quello di destra e x quanto ci abbia provato smotando il faro ecc non so come risolvere il problema!
    Re: Fari dayline 6r
    da claudio-dj » mercoledì 2 luglio 2014, 17:09
    Gli abbaglianti quindi intendi i fari lunghi? Quelli senza lenticolare per intenderci...e quelli hanno entrambi le viti...sia per la regolazione sull'asse verticale cge su quello orizzontale!
  • AndreaBaiano
    Re: Fari dayline 6r
    da AndreaBaiano » mercoledì 2 luglio 2014, 20:51
    Claudio salvami ancora una volta allora! io vedo un unica vite dietro il vano dell'abbagliante che serve x regolare il fascio orizzontale, mentre il verticale dov'è? Scusami ma mi sto veramente esaurendo!
    Re: Fari dayline 6r
    da claudio-dj » mercoledì 2 luglio 2014, 22:27
    vedi sotto....circoscrivi con la mano il coperchio del faro e vedi che la trovi....se no,smonta il faro e tiralo fuori giusto per avere facilmente all'occhio la posizione delle 2 viti!!!
    Re: Fari dayline 6r
    da bonzo86 » mercoledì 2 luglio 2014, 22:52
    Si infatti, smonta il faro che ti viene meglio
    Inviato dal mio GT-I9300
  • AndreaBaiano
    Re: Fari dayline 6r
    da AndreaBaiano » giovedì 3 luglio 2014, 7:25
    Grazie claudio, appena ho un po' di tempo libero lo faró :)
