Idea malata.... luci nel vano sottopiedi
    da gringo14 » martedì 23 gennaio 2007, 9:38
    Fabio, non c'è un vero e proprio interruttore sulla porta come c'è sulla Tipo o sulla Uno per esempio... Ma il contatto sta proprio sul gancio della serratura, in pratica sullo sportello dove c'è quella parte che si incastra nel telaio che ti permette di chiudere lo sportello, che ha due scatti... Non so se mi sono spiegato... Beh in pratica fai questa prova: chiudi con un cacciavite i due scatti dell serratura e vedrai che anche con lo sportello aperto la luce si spegnerà.... :003
    Per quello io nella mia ignoranza sono convinto che lì si interrompe un filo, che sia positivo o che sia massa, secondo me attraverso quel filo possiamo collegare un capo della luce, poi a seconda che sia positivo o massa, ci cerchiamo una massa o un positivo fisso nello sportello, (sempre se c'è) e il gioco è fatto, le luci degli sportelli si accenderanno magicamente senza uscire con i fili dallo sportello... :003 Questa è la mia teoria, che però PAUL molto più competente di me, mi ha smontato... Sicuramente lui avrà ragione, ma io non riesco a capire il motivo...
    Ah, dimenticavo.... Cos'è ELSA Fabio? :017
    Polo1.4TDI
    da Polo1.4TDI » martedì 23 gennaio 2007, 9:51
    ieri sono stato ad ordinare i cata!! mi sono fatto una bella chiacchierata con quello che a mio avviso reputo il più esperto dei ricambisti della vw qui vicino da me, ed è giunto alla conclusione che la vw ha deciso di togliere le luci ed inserire i catari perchè "bastano quelli"!! poi alla mia domanda, se è possibile collegarli semplicemente collegando alla plafoniera, ha utilizzato se non ricordo male la parola cambas, ed ha detto che su l'ultimi modelli i cavi sono fatti con una specie di fibra ottica e che comunicano direttamente con la centralina... perciò sarebbe impossibile installarle da solo, almeno per i nuovi modelli... per i vecchi si può fare, ma resta il problema del connettore che non mi ha più detto... :002 vi aggiorno quando vado a ritirare la merce!!
    al ricambista li do un bell' 8 xchè è stato molto disponibile, più che altro xchè è passato da una golf ad un touran, ed è passato dalle luci ai catari ed è disperato anche lui!!!!! :003
    Davide's POLO9N 1.4 TDI
    Comfortline plus
    -SANTAMONICA-
    da gringo14 » martedì 23 gennaio 2007, 9:58
    Alla faccia!!! Abbiamo i cavi in fibra ottica!!!! :003 :021
    da gringo14 » martedì 23 gennaio 2007, 10:03
    Ovviamente facci sapere come va a finire...
    fabio986
    da fabio986 » martedì 23 gennaio 2007, 10:05
    Nei modelli nuovi tutte le luci di cortesia sono regolate tramite un centralina confort(attivabile tramite in vag-com una volta collegate le luci)...anche le luci vano piedi sono regolate così....!
    Comunque anche io pensavo quello che dicevi tu gringo...! Magari un filo all'interrutore in portiera e l'altro all'illuminazione dei tasti dell'alzavetri elettrico....così oltre che ad accendersi solo quando si apre la portiera,si accenderebbero a portiera aperta e solo quando sono accese le luci...no?
    da gringo14 » martedì 23 gennaio 2007, 10:27
    Dici davvero!!! :017
    E sai se sulla mia 9n è così? Anche io ho la centralina confort? :017
    Vabbè a questo punto proverò a chiedere di farmele montare in VW se non devo accendere un mutuo...
    Comunque non credo che potresti prendere la corrente dal motorino degli alzavetri perchè se togli le chiavi dal quadro non arriva più corrente quando apri lo sportello... O no? :017
    Se come dici tu Fabio, c'è la centralina confort, se noi facciamo qualsiasi tipo di ponte che non sia "impianto originale di montaggio di queste luci" allora la centralina potrebbe rilevare degli errori sui circuiti da dove andremmo a rubare la corrente, non trovi? :017
    fabio986
    da fabio986 » martedì 23 gennaio 2007, 11:01
    Io so che c'è nella golf...(la luce vano piedi intendevo quella nella golf)...infatti avevo trovato una guida per montarle dopo sulla golf V e bisogna attivarle tramite vagcom...infatti,sempre sulla golf, si può anche regolare l'intensità delle luci del vano piedi...sulla polo penso che non esista questa possibilità in quanto le luci vano piedi non erano nemmeno come optional....
    fabio986
    da fabio986 » martedì 23 gennaio 2007, 11:06
    Comunque il collegamento non lo intendevo al motorino dell'alza vetri ma all'illuminazione del tasto in portiera....
    da gringo14 » martedì 23 gennaio 2007, 11:11
    Ma se ti riferisci all'illuminazione del tasto in portiera, beh quello non si illumina solo quando hai le luci accese? In tal caso non credo che le luci degli sportelli servirebbero a molto, perchè a mio parere dovrebbero funzionare anche a luci e a quadro spento... Non trovi?
    Ma secondo te la mia 9n ha questa centralina confort?
    fabio986
    da fabio986 » martedì 23 gennaio 2007, 11:26
    non saprei....ma anche se ce l'avessero non crdo che sarebbe uguale a quella della golf...
    da gringo14 » martedì 23 gennaio 2007, 11:32
    No vabbè ovviamente... :002
    Volevo saperelo solo per capire se bastava portare i fili e basta o se magari in VW le luci le installerebbero facendole gestire dalla centralina... :002
    fabio986
    da fabio986 » martedì 23 gennaio 2007, 11:55
    Questo non lo saprei...!
    Comunque la guida per le luci vano piedi per la golf è questa:
    http://golfmania.altervista.org/vw/html ... age&pid=63
