Kit xeno aftermarket
    rikkk1984
    Auto posseduta: Polo 6R 1.4 86CV
    nome: Riccardo
    Re: Kit xeno aftermarket
    da rikkk1984 » giovedì 29 novembre 2012, 7:36
    Vai di xenovision, ottimo rapporto qualità-prezo...
    ADDIO PICCOLA MIA!
  • madiweb
    Auto posseduta: vw Golf 6
    da madiweb » giovedì 29 novembre 2012, 9:20
    per di piu c è lo sconto per gli utenti del forum se non sbaglio!
    steel
    nome: Stefano
    da steel » giovedì 29 novembre 2012, 9:36
    Non so se c'è lo sconto, però a sentire in giro gli xenovision con lampada focus pro non li batte nessuno
  • Polista86
    Feedback: 7
    Auto posseduta: Polo 9n3
    da Polista86 » giovedì 29 novembre 2012, 11:30
    steel ha scritto:Non so se c'è lo sconto, però a sentire in giro gli xenovision con lampada focus pro non li batte nessuno
    meglio di xenonlamp? io tra poco devo acquistare il kit xeno e sn indecisissimo tra i 2 :017 xkè con xenonlamp si hanno le centraline slim mentre cvon xenovision sn le classiche abbastanza grosse!
    rikkk1984
    nome: Riccardo
    da rikkk1984 » giovedì 29 novembre 2012, 11:43
    Sono buone tutte e due, anche se xenonlamp costa un pò di più...
    ADDIO PICCOLA MIA!
    da bonzo86 » giovedì 29 novembre 2012, 15:47
    rikkk1984 ha scritto:
    bonzo86 ha scritto:Bhe non sono molto di cacca! Il colore è splendido e non abbaglia proprio come alcuni cretini che danno un fastidio esagerato!
    Sinceramente penso che siano le posizioni ed inoltre la spia si accende quando dopo aver acceso la macchina ed acceso le luci faccio un colpo di abbaglianti.
    Mio dio non ci capisco più niente, ora ritorno tutto com'era e la prossima macchina me la compro con i fari allo xeno originali!
    Ma anche dopo aver rimesso tutte le lampade "normali"?
    con le normali non ho provato ma ricordo che dopo aver montato le posizioni, prima, ho acceso la macchina per vedere se si accendevano e non mi dava nessuna spia, quindi presumo che le posizioni non diano tanto fastidio! il problema è che io accendo normalmente la macchina, accendo i fari, e fin qui tutto bene, appena faccio un colpo di abbaglianti si accende la spia sul cruscotto!
    madiweb ha scritto:hai montato male e d Gear è una cinesata alla pari dei kit da 40€ su ebay...
    se vuoi risolvere ti ho detto come fare... poi fai tu
    fidati non ho montato male, sinceramente non so come fare entrare un connettore in un altro che non è il suo :005 e poi la d-gear non è cinese!
    rikkk1984
    nome: Riccardo
    da rikkk1984 » giovedì 29 novembre 2012, 15:54
    Un momento, hai montato per caso qualche resistenza in parallelo?? Perché a me faceva lo stesso problema dopo aver fatto questo...
    ADDIO PICCOLA MIA!
    da bonzo86 » giovedì 29 novembre 2012, 15:59
    no non ho montato nulla...solo le posizioni a led, che hanno il circuitino per non far apparire la spia e basta. :009
    magari sabato che ho più tempo provo a smontare di nuovo il tutto per fare la prova per ogni singola lampadina.
    steel
    nome: Stefano
    da steel » giovedì 29 novembre 2012, 16:49
    Hai provato a scrivere a quelli della d-gear? Magari è un problema dovuto ad una centralina difettata...
    da bonzo86 » giovedì 29 novembre 2012, 17:46
    steel ha scritto:Hai provato a scrivere a quelli della d-gear? Magari è un problema dovuto ad una centralina difettata...
    bhè posso provare! anzi sai cosa faccio sabato mattina vado dal negozio dove l'ho comprato e gliele faccio vedere così vediamo cosa mi dice, anche perchè lui mi disse vai tranquillo che non daranno nessun problema...caso mai me le faccio cambiare e montare da lui! :021
  • madiweb
    da madiweb » giovedì 29 novembre 2012, 18:32
    fai così che è la scelta migliore.
    puoi fare così:
    metti le lampadine di posizione normali e vedi se ti da ancora problemi.
    se ti da ancora errore è come ti ho detto io... devi mettere un condensatore a monte dello xeno.
    da bonzo86 » venerdì 30 novembre 2012, 9:26
    A monte dello xeno vuol dire tra i due connettori che alimenterebbero le alogene e il connettore che arriva nella centralina?
