Coming-Leaving Home su 6R
    thealbert
    nome: alberto
    Re: R: Coming-Leaving Home su 6R
    da thealbert » sabato 6 luglio 2013, 9:39
    Cablaggio montato e perfettamente funzionante!!!!
    Anche se ho riscontrato un piccolo problema, ho seguito scrupolosamente la guida però al momento di collegare il tutto mi son trovato i faston che vanno ai pin 1 e 37 della bcm invertiti, quindi ho dovuto tagliarli e saldarli!!
    Chiedo all'autore della guida di controllare ed eventualmente di correggerla, grazie.
    Un altra cosa, con il leaving home si accendono gli xeno, io invece volevo far accendere i fendinebbia!
    Ho letto che c'è da cambiare un valore da 0 a 1 o viceversa, però non so come si fa, qualcuno può "illuminarmi"??? Immagine
    Inviato dal mio Galaxy S5
    Ultima modifica di thealbert il sabato 6 luglio 2013, 10:06, modificato 2 volte in totale.
  • mfini
    Auto posseduta: Polo 1.2 TSI DSG
    nome: Marc
    da mfini » sabato 6 luglio 2013, 10:01
    thealbert ha scritto:Cablaggio montato e perfettamente funzionante!!!!
    L'unica cosa è che con il leaving home si accendono gli xeno, io invece volevo far accendere i fendinebbia!
    Grande! anche io ho cambiato il setting per non accendere gli xeno ma quello che puoi ottenere è accendere le luci di svolta, non i fendi.
    se non riesci fammi sapere e guardo i dettagli del mio coding, dovrei avere un backup da qualche parte a casa.
    1.2 TSI DSG Highline MY2012
    Nero perla, Xenon/LED, sedili alcantara riscaldabili, tetto panoramico, sensore pressione pneumatici, cruise control, RNS310, sensori parcheggio, specchietto fotocromatico, sensore pioggia, vetri posteriori oscurati, antifurto volumetrico VW originale, cerchi Rivazza.
    MODS: Deviatore fari con posizione AUTO, Coming/Leaving home, Terminale scarico Audi A1, Antenna corta Citroen, Listello cromato bordo portellone, Stemma originale R Line sulla calandra, Battitacco R-Line, Illuminazione interna LED, pedaliera GTI alluminio, VAGgate varie
    thealbert
    nome: alberto
    da thealbert » sabato 6 luglio 2013, 10:18
    Ho modificato il post sopra, leggi del difetto che ho riscontrato!
  • mfini
    nome: Marc
    da mfini » sabato 6 luglio 2013, 10:48
    thealbert ha scritto:Ho modificato il post sopra, leggi del difetto che ho riscontrato!
    Albert, ho controllato e propendo per la spiegazione che tu abbia invertito le etichette sui fili... meno male che non ha causato danni.
    Anche senza i programmi VW, la descrizione della piedinatura del connettore J519 del BCM la puoi per esempio trovare qui (http://www.polo6rfreunde.de/board3-der-polo-6r/board6-tuning/board7-technik/4258-body-control-modul-bcm-oder-zentralelektrik-verbaute-versionen-im-6r/)
    Se leggi il tutorial trovi:
    1) Pin 1 del connettore J519 del BCM. Come da descrizione è una uscita per pilotare il relè degli xenon. Se hai seguito lo schema, va correttamente alla bobina del relè
    2) Pin 37 del connettore J519 del BCM, come da descrizione è una ingresso per indicare al BCM di lavorare in modalità automatica.
    - Se hai seguito lo schema, va correttamente al pin 2 del nuovo commutatore
    - se hai seguito la descrizione, dice testualmente:
    Le connessioni da effettuare tra i connettori sono le seguenti:
    Link da connettore a 10 pin
    2 → verso BCM (A/37)
    Link verso il BCM
    A/37 → pin 2 del nuovo interruttore (posizione "auto")
    thealbert
    nome: alberto
    da thealbert » sabato 6 luglio 2013, 11:59
    Forse mi son spiegato male, lo schema è giusto, la cosa sbagliata secondo me è che il pin 1 é indicato con un faston da 0.63 mentre in realtà è da 2.8,viceversa il pin 37!
    Hai capito cosa intendo?
  • mfini
    nome: Marc
    da mfini » sabato 6 luglio 2013, 12:14
    thealbert ha scritto:Forse mi son spiegato male, lo schema è giusto, la cosa sbagliata secondo me è che il pin 1 é indicato con un faston da 0.63 mentre in realtà è da 2.8,viceversa il pin 37!
    Mi aspetto che tu intenda connettori VW e non faston..
    Stasera ci guardo, ora sono fuori e non ho come il materiale
    thealbert
    nome: alberto
    Re: Coming-Leaving Home su 6R
    da thealbert » sabato 6 luglio 2013, 12:51
    Si,intendevo dire i connettori femmina vw!!!!
  • mfini
    nome: Marc
    da mfini » sabato 6 luglio 2013, 22:24
    Albert, confermo che sul tutorial i codici dei due cavi sono effettivamente invertiti... sorry.
    thealbert
    nome: alberto
    da thealbert » domenica 7 luglio 2013, 5:33
    Urge una correzione!!!!!
  • mfini
    nome: Marc
    da mfini » domenica 7 luglio 2013, 8:45
    Ci metto un attimo a correggere il file word originale ma poi qualcuno deve fare la modifica online... Hey master del forum, chi devo contattare? Si tratta di una modifica di 3 caratteri...
    da claudio-dj » domenica 7 luglio 2013, 13:27
    Cosa volete modificare? :017
  • mfini
    nome: Marc
    da mfini » domenica 7 luglio 2013, 15:06
    claudio-dj ha scritto:Cosa volete modificare? :017
    Un paio di righe nella guida Cowing/leaving home. Mando a te? Vuoi il file completo o ti bastano le correzioni?
