Problema luci interne
    Manuel91
    Auto posseduta: Highline 1.6 tdi
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    Re: Problema luci interne
    da Manuel91 » martedì 24 gennaio 2012, 22:40
    Fabio6R ha scritto:Sicuramente devi prendere quelle canbus comunque...
    Le mie erano cannabus ma è successo che è partito tutto comunque..
  • Gnomas
    Auto posseduta: VW Polo 1.2
    nome: Thomas
    da Gnomas » venerdì 23 marzo 2012, 17:47
    anche io ho avuto lo stesso identico problema!!
    tutte lampadine senza resistenza, montate nei parasole e nella plafo anteriore e tutto ok...
    appena ho messo quelle nella plafo posteriore han smesso tutte di funzionare! portata in conce e mi han detto che han sostituito un fusibile che "non si trova nella scatola fusibili" ma non mi hanno specificato dove si trovi...
    insomma dopo aver sostituito questo fusibile le ho rimesse tutte led ma ho ancora lo stesso problema, morale della favola nella plafo posteriore non ho montato nessuna lampadina e davanti le tengo sempre spente...
    oggi ho provato a saldarci una resistenza da 470 ohm nel parasole lato guida ma guardate cosa succede:
    http://imageshack.us/photo/my-images/163/23032012061.jpg/
    a sinistra lampadina led con resistenza aggiuntiva, a destra lampadina led senza resistenza
    qualcuno mi sa aiutare?
    EDIT:
    ho risolto...ho tolto la resistenza dal led dell'aletta parasole e l'ho messa in parallelo nel connettore della plafo posteriore, come ha fatto un altro utente del forum...
    Uploaded with ImageShack.us
    tutto risolto :006
    da McFly » sabato 24 marzo 2012, 22:43
    a me succede un'altra cosa strana..
    aprendo lo sportello lato passeggero anteriore le luci si accendono un pò a casaccio..o si accendono, o non si accendono, o si accendono e si spengono subito dopo...che casino...
  • francesco90
    Auto posseduta: polo 1.4 r-line
    nome: franceco
    da francesco90 » domenica 22 dicembre 2013, 18:53
    ragazzi ma quindi questo è un problema che fanno le polo del 2012?
    Manuel91
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    da Manuel91 » domenica 22 dicembre 2013, 20:53
    No a me funzionano adesso.. Dipende dalle lampadine .. Comunque se non funziona piu nessuna lampadina bisogna staccare e riattaccare la centralina di bordo perche va in protezione..
    Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4
    Polenis
    nome: Denis
    da Polenis » lunedì 6 gennaio 2014, 13:57
    Ragazzi problema simile.. Ho smontato entrambi i connettori e rimontati.. Tutto come prima.. Cosa può essere saltato ?
    ->La mia Ex Polo-Venduta-!<-
    Manuel91
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    da Manuel91 » lunedì 6 gennaio 2014, 16:48
    Polenis ha scritto:Ragazzi problema simile.. Ho smontato entrambi i connettori e rimontati.. Tutto come prima.. Cosa può essere saltato ?
    hai staccato la batteria e/o la centralina di bordo?
    Polenis
    nome: Denis
    da Polenis » lunedì 6 gennaio 2014, 17:12
    Ho staccato i connettori della centralina di bordo ! La centralina non so come si stacca. Per la batteria l ultima volta che l ho staccata mi ha sballato l altezza dei fari xeno ed ho dovuto farli sistemare in conce. (Sono originali)
    Manuel91
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    da Manuel91 » lunedì 6 gennaio 2014, 17:16
    io ho risolto staccando i connettori della centralina di bordo.. praticamente era andata in protezione.. ovviamente devi aver messo tutte le lampadine originali quando esegui questa operazione.. se cosi non dovesse funzionare mi sa che devi portarla in conce.. sperando che non si sia bruciata la centralina .. ma se è in garanzia te la cambiano senza problemi.. basta che non dici che hai provato a modificare le lampadine ..
    Polenis
    nome: Denis
    da Polenis » lunedì 6 gennaio 2014, 21:41
    Non sapevo che bisognasse rimettere le lampadine originali !
    Ho fatto l operazione con i led ...
    Come può essere partita la centralina per dei led che hanno fatto corto circuito?
    Che lavoraccio sarebbe togliere di nuovo tutti i cavi e lo stagno e rimettere tutti gli elementi originali e spiegargli quel che volevo fare ...
    Manuel91
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    da Manuel91 » lunedì 6 gennaio 2014, 21:57
    Se hai fatto corto circuito puo essere partito il fusibile .. Controlla anche quello!! Ma non ho capito.. Non ti va piu nessuna lampadina perche hai fatto corto o perche hai messo delle lampadine senza resistenza ?
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    da crt » lunedì 6 gennaio 2014, 22:14
    controlla il fusibile, a me quando saltò non mi accendeva più le luci di bordo e i led dei bixenon (originali)...a te si accendono? se non si accendono sarà il fusibile
