Kit xeno aftermarket
    rikkk1984
    Auto posseduta: Polo 6R 1.4 86CV
    nome: Riccardo
    Re: Kit xeno aftermarket
    da rikkk1984 » mercoledì 21 novembre 2012, 15:01
    madiweb ha scritto:
    Al90 ha scritto:Grazie ancora Rikk ;) Penso FocusPro 5100 per andare sul sicuro. Comunque stasera mando una mail al venditore di ebay per i Dayline.
    il colore non sarà mai uguale perche uno è una fonte luminosita data da un gas metre i Led hanno dei diodi.. sono cose diverse.
    io coi Led ti consiglio il 5100 per andare sicuro ma credo che anche col 6100 problemi non ce ne siano per il semplice motivo che il colore della lente è bianco in tutti è due i casi, cambia la resa a terra! se te la senti, vai coi 6100 se vuoi un bianco piu ghiaccio.
    per il montaggio, la golf sotto al faro ha una plastica di supporto. se presente anche su polo montateli sotto alla plastica così non toccate il faro e avete le centraline nascoste e ben riparate
    Io avevo i 6000 e la luce era quasi azzurrata con riflessi viola su questi fari, quindi secondo me per questi fari se vuole avere la luce degli xeno uguali ai led consiglio 5000 o 5100...
    ADDIO PICCOLA MIA!
    Jack Mito
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI 90 CV
    moto: Cagiva Mito
    nome: Jacopo Musso
    da Jack Mito » mercoledì 21 novembre 2012, 18:06
    rikkk1984 ha scritto:
    Jack Mito ha scritto:
    madiweb ha scritto:jack devi mettere l h7.
    l alternativa emè far modificare i fari a rd custom per avere il bixeno...
    per quanto riguarda la questione polizia... fino a 6000 non si hanno problemi
    Ok niente bi xeno... Amen :013 ... Per quanto riguarda le differenze tra questi 3 kit(oltre al prezzo :003 )? Mi sapete dire qualcosa??? Grazieeee :006
    Digital slim CANBUS: http://www.shop.xenonlamp.it/digitalslim.htm
    Professional: http://www.shop.xenonlamp.it/professional.htm
    Professional slim:http://www.shop.xenonlamp.it/professional_slim.htm
    Boh!! Ma che ne dici di questi:
    http://www.shop.xenonlamp.it/pers_golfVI.htm
    Sono specifici per la sorella maggiore della polo e penso che vai proprio sul sicuro ;)
    Prima di spendere 160 euro devo essere sicuro sicuro sicuro :003 Non capisco solo la differenza tra i kit normali e quelli professional... Qualcuno sa se questo kit per specifico per golf monta su polo? differenze tra questi kit? :003
    Re: Dove metto le centraline?!?
    da bonzo86 » giovedì 22 novembre 2012, 14:41
    Cipo ha scritto:
    bonzo86 ha scritto:Ciao a tutti, ho appena acquistato un kit di conversione xeno e sinceramente non so dove ancorare le centraline senza dare fastidio a nulla e senza dover andare di nuovo ad "operare", cosa mi consigliate? :017 dove posso mettere queste dannate centraline? :013
    grazie
    Xenovision consiglia sotto il faro, nel paraurti... Quando fai l'ordine chiedigli anche la guida per il montaggio!!!
    Grazie ma non devo fare l'ordine perchè già ce l'ho! Poi non posso metterle dietro al faro perchè non ho spazio specialmente su quello destri per la batteria.
    Qualcuno ha la guida della xenovision? E poi penso che sul benzina ci sia più spazio rispetto mio diesel
  • madiweb
    Auto posseduta: vw Golf 6
    da madiweb » giovedì 22 novembre 2012, 21:53
    non c è bisogno di alcuna guida. leva il faro e vedi che puoi piazzarla o sotto o lateralmente
    da bonzo86 » venerdì 23 novembre 2012, 16:16
    Fatto ragazzi!!!! finalmente ci sono riuscito, a dire il vero è solo una perdita di tempo e non è per niente difficile!
    Una l'ho fascettata sul supporto del filtro gasolio e l'altra messa accanto al filtro dell'aria, fascettata su un supporto metallico che mantiene 3 tubicini!
    L'unica cosa che ho cambiato le posizioni a led e mi sfarfallano un po quando la macchina è accesa e mi esce la spia di lampada bruciata :013
    rikkk1984
    nome: Riccardo
    da rikkk1984 » venerdì 23 novembre 2012, 16:22
    bonzo86 ha scritto:Fatto ragazzi!!!! finalmente ci sono riuscito, a dire il vero è solo una perdita di tempo e non è per niente difficile!
    Che tipo di led sono? Hanno la resistenza?
    ADDIO PICCOLA MIA!
    da bonzo86 » venerdì 23 novembre 2012, 17:13
    sono dei led della d-gear ed il tipo mi ha detto che erano apposta per il check control, sono particolari perchè hanno due led per ognuno in pratica è una piastrina che all'estremità porta due led uno alle spalle dell'altro, non so se mi faccio capire!
  • madiweb
    da madiweb » sabato 24 novembre 2012, 12:01
    lasciali perdere... sono pure bluastri.
    compra i Led Xenovision a 9 Led oppure quello a 13 e il check non darà aproblemi e inoltre il colore è ghiaccio!
    rikkk1984
    nome: Riccardo
    da rikkk1984 » sabato 24 novembre 2012, 12:10
    bonzo86 ha scritto:sono dei led della d-gear ed il tipo mi ha detto che erano apposta per il check control, sono particolari perchè hanno due led per ognuno in pratica è una piastrina che all'estremità porta due led uno alle spalle dell'altro, non so se mi faccio capire!
    Quando avevo i fari originali ho messo tanti tipi di led e tutti mi davano errore (fortunatamente poi alcuni li ho messi nella plafoniera dentro e altri li ho regalati)... Alla fine gli unici che mi funzionavano bene senza errore erano questi (anche se sono cinesi):
    http://www.ebay.it/itm/110772183936?ssP ... 1423.l2649
    Evidentemente quelli che hai non assorbono 5 W e quindi la centralina non li rileva... O li cambi o disattivi il check delle luci tramite VAG...
    ADDIO PICCOLA MIA!
    Jack Mito
    moto: Cagiva Mito
    nome: Jacopo Musso
    da Jack Mito » domenica 25 novembre 2012, 21:43
    qualcuno che mi risponde sulla differenza tra questi kit??? :003
    da bonzo86 » martedì 27 novembre 2012, 9:26
    Ragazzi dopo diverse prove mi sono accorto che il problema non è sulle posizioni ma sui xeno!
    Quando accendo la macchina solo con posizioni non mi esce nulla, appena accendo i fari mi esce la spia della luce fulminata al quadro ed una posizione a led sfarfalla tipo strobo!!!inoltre ho notato che appena accendo gli abbaglianti alogeni mi si spengono i xeno...
    Miiiii sto uscendo pazzo!!!!!!!!
    Cipo
    Auto posseduta: Polo 1.2 70cv
    da Cipo » martedì 27 novembre 2012, 9:29
    bonzo86 ha scritto:Ragazzi dopi diverse prove mi sono accorto che il problema non è sulla posizioni ma sui xeno!
    Quando accendi la macchina solo con pisuzioni non mi esce nulla, appena accendo i fari mi esce la spua della luce fulminata ed una posizione a led sfarfalla tipo strobo!!!inoltre ho notato che appena accendo gli abbaglianti alogeni mi si spengono i xeno...
    Che lit xeno hai???
    E' la lampadina di posizione a led comunque (lo xeno in qualche modo non è cablato correttamente) le nostre polo non hanno il controllo delle luci fulminate sugli anabbaglianti...
    Portala a far controllare!!! :003
    Oltre all'auto amo la musica!
    Chitarre possedute:
    - Epiphone Sg
    - Gibson Sg
