Idea malata.... luci nel vano sottopiedi
    Polo1.4TDI
    da Polo1.4TDI » venerdì 15 dicembre 2006, 18:07
    paul, perciò se compro quello della highline e poi lo sostituisco con quello tutto rosso della polo x si potrebbe fare??
    Davide's POLO9N 1.4 TDI
    Comfortline plus
    -SANTAMONICA-
    da paul.pupilla » venerdì 15 dicembre 2006, 18:28
    si il problema che devo sormontare è portare l'alimentazione alla luce, dato che il passacavi non è aperto verso l'abitacolo, ma c'è un tappo con dei connettori che occupa tutto lo spazio, ed un cavo non passa!!! :013 :013 :013 :021 :011
    Polo1.4TDI
    da Polo1.4TDI » venerdì 15 dicembre 2006, 18:54
    iiiiiiiihhhhhh stai già a lavoro??? perciò tra poco avremo la guida!! senti ma a parte dentro dello sportello c'è il punto dove bucare per mettere la luce?
    Ultima modifica di Polo1.4TDI il giovedì 21 dicembre 2006, 21:06, modificato 1 volta in totale.
    Comfortline plus
    -SANTAMONICA-
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » venerdì 15 dicembre 2006, 19:21
    Anche la Punto mkII ha lo stesso problema, i cavi portiera/abitacolo si connettono tramite uno spinotto ermetico... Leggevo qua e la' che alcuni hanno bypassato questo problema praticando un buchino con il trapano al centro di quello spinotto. Chissa' se si puo' fare la stessa cosa per la Polo... :017
    da paul.pupilla » venerdì 15 dicembre 2006, 19:24
    non lo so, più che altro è un casino arrivarci con un trapano, già solo per vedere li dentro devi contorcerti tutto!!!
    una soluzione la devo trovare!!!
    Ma non ho ancora idea!!! :013
    Polo1.4TDI
    da Polo1.4TDI » venerdì 15 dicembre 2006, 19:33
    scusa, una domanda stupida....... ma non si può prendere la corrente dalla fusibiliera? cioè forse i cavi che arrivano al plafoniera passano per fusibile, magari si può prendere la corrente da li senza fare tutto il giro e smontare il cielo?
    Ultima modifica di Polo1.4TDI il giovedì 21 dicembre 2006, 21:07, modificato 1 volta in totale.
    Comfortline plus
    -SANTAMONICA-
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » venerdì 15 dicembre 2006, 19:34
    Mmmm, mi sa che il problema non e' nel prendere la corrente, quanto nel collegarla alla plafoniera nella portiera.. :017
    da gringo14 » mercoledì 20 dicembre 2006, 9:46
    Infatti!! :013
    Polo1.4TDI
    da Polo1.4TDI » giovedì 21 dicembre 2006, 21:07
    scusa gringo ma tu nella polo x hai i catari completamente rossi vero?
    Comfortline plus
    -SANTAMONICA-
    da gringo14 » venerdì 22 dicembre 2006, 9:04
    Si ho quelli rossi, e ti dirò di più ho anche comprato le luci, insomma tutta la plafoniera, ma pure io sono rimasto bloccato da questo connettore del cavolo che fra l'altro è presente anche negli sportelli posteriori e non mi permette di montare le altoparlanti negli sportelli di dietro.... :021 :021 :021
    Questa cosa mi sta facendo impazzire e mi sta facendo pensare di portarla in concessionaria per far fare a loro questi lavori, ma mi spaventa moltissimo il fatto che mi spelleranno vivo un sacco di soldi e non so se ne vale poi davvero la pena, ma ho già comprato le altoparlanti e le luci ed ho speso già tanto... :017
    fabio986
    da fabio986 » venerdì 22 dicembre 2006, 9:18
    se gli porti già tutti i pezzi..penso che ti metteranno sul conto 2-3 ore di manodopera...! e più o meno si fanno pagare sui 40 euro all'ora(stica...)...!
    Ti dico..per montare tutto sulla mia...ossia: sorgente, tweeter anteriori, casse anteriori, casse e tweeter posteriori(e sulla 3 porte per mettere le casse dietro devi smontare mezza macchina), passaggio cavi corrente audio per ampli e sub, ampli e sub),a me hanno impiegato 10 ore e mezza di lavoro...ma me l'hanno smontata tutta....tutta! tipo hai presente "Pimp my ride"?? ecco, una cosa molto simile! :003
    da gringo14 » venerdì 22 dicembre 2006, 9:45
    E lo so, quì la mano d'opera costa 37,50€ all'ora, naturalmente più iva!!! :021 Pazienza, almeno speriamo che il lavoro lo facciano bene!!! Comunque il lavoro sarà certamente più semplice, ma anche sulla 5 porte bisognerà smontare parecchia roba.... Spero di cavarmela con 3 ore di manod'opera, perchè già il kit di montaggio delle altoparlanti costa se non ricordo male 125€ più 130 le altoparlanti più 20 le luci degli sportelli anteriori e siamo già a 275€... Se ci mettono 3 ore arriviamo a 410€ ma dubito che ce la fanno in 3 ore conoscendoli... Spero di cavarmela... A quel prezzo mi sarei fatto un bel pannello discreto... Ma non voglio farlo, mi basta quello originale.... :017
