Coming-Leaving Home su 6R
  • mfini
    Auto posseduta: Polo 1.2 TSI DSG
    nome: Marc
    Re: Coming-Leaving Home su 6R
    da mfini » giovedì 4 luglio 2013, 19:19
    claudio-dj ha scritto:Ottimo albè....complimenti!!! :038
    Ma nessuno ha provato ad utilizzare questo cablaggio con le alogene???? :017
    purtroppo non può funzionare.
    Il problema non è il cablaggio ma il fatto che in cablaggio attiva la logica coming home / leaving home sta nel BCM che è diverso con le xenon.
    lo puoi confermare con un po' di pazienza tra schemi Elsawin da cui puoi ricavare quale BCM monta la tua auto, incrociandolo con descrizione sommaria delle funzioni dei vari BCM che fornisce ETKA. Ce ne sono veramente tanti (es. con o senza start/stop, coming home etc)
    1.2 TSI DSG Highline MY2012
    Nero perla, Xenon/LED, sedili alcantara riscaldabili, tetto panoramico, sensore pressione pneumatici, cruise control, RNS310, sensori parcheggio, specchietto fotocromatico, sensore pioggia, vetri posteriori oscurati, antifurto volumetrico VW originale, cerchi Rivazza.
    MODS: Deviatore fari con posizione AUTO, Coming/Leaving home, Terminale scarico Audi A1, Antenna corta Citroen, Listello cromato bordo portellone, Stemma originale R Line sulla calandra, Battitacco R-Line, Illuminazione interna LED, pedaliera GTI alluminio, VAGgate varie
    da claudio-dj » giovedì 4 luglio 2013, 20:06
    ma allora che senso ha avere le voci coming e leaving home sulla mia bcm se poi invece non s possono sfruttare???
    Se esiste la possibilità di attivarle via Vag,allora anche la centralina è predisposta per farlo secondo me!!!!! :017
  • mfini
    nome: Marc
    da mfini » giovedì 4 luglio 2013, 20:23
    claudio-dj ha scritto:ma allora che senso ha avere le voci coming e leaving home sulla mia bcm se poi invece non s possono sfruttare???
    Le voci che vedi sul vag sono definite sui files di configurazione del vag e non scaricate dall'auto. I bit nei registri li puoi settare, che poi facciano quello che ti aspetti è un'altra storia.
    Comunque se ti annoti il codice esatto del BCM e lo cerchi su ETKA capisci se la funzione è inclusa.
    da claudio-dj » giovedì 4 luglio 2013, 20:35
    Ho provato a vedere la descrizione dei pin su elsawin e non c'è nulla che mi possa aiutare,ma etka non mi funziona senza connessione!!! :009
  • mfini
    nome: Marc
    da mfini » giovedì 4 luglio 2013, 20:45
    claudio-dj ha scritto:Ho provato a vedere la descrizione dei pin su elsawin e non c'è nulla che mi possa aiutare,ma etka non mi funziona senza connessione!!! :009
    A me funzionava ma non lo aggiorno da secoli e non parte più...
    I connettori meccanicamente sono gli stessi per tutte le versioni
    da claudio-dj » giovedì 4 luglio 2013, 20:52
    i connettori si,ma non tutte le bcm hanno tutti i pin presenti!!! tipo la funzione del pin 1 e il 37 che ha la bcm per xenon....
  • mfini
    nome: Marc
    da mfini » giovedì 4 luglio 2013, 21:05
    claudio-dj ha scritto:i connettori si,ma non tutte le bcm hanno tutti i pin presenti!!! tipo la funzione del pin 1 e il 37 che ha la bcm per xenon....
    Appunto... In ETKA c'è una desc sommaria delle funzioni presenti
    da claudio-dj » giovedì 4 luglio 2013, 21:10
    Quindi urge un possessore di Etka :017
  • mfini
    nome: Marc
    da mfini » giovedì 4 luglio 2013, 21:11
    Da un forum australiano, utile per i codici: "the Polo has three different levels of BCMs (Body Control Modules), 6R0 937 087 (entry-level), 6R0 937 088 (mid-level) and 7H0 937 089 (high-end). The 7H0 is the one with all the funky auto features and is only found in the Xenon equipped Polos"
  • mfini
    nome: Marc
    da mfini » giovedì 4 luglio 2013, 21:21
    Il BCM 7H0 937 089 si trova su ebay a circa 130€ ma bisognerebbe fare un lavoro certosino con gli schemi per capire quali altre differenze ci sono nelle connessioni... Mi pare difficile, forse conviene un kit aftermarket
  • mfini
    nome: Marc
    da mfini » giovedì 4 luglio 2013, 21:29
    TROVATO ANCHE SENZA ETKA.
    In questo post http://www.polo6rfreunde.de/board3-der-polo-6r/board6-tuning/board7-technik/4258-body-control-modul-bcm-oder-zentralelektrik-verbaute-versionen-im-6r/ trovi i codici di tutte le funzioni presenti nelle varie versioni di BCM
    da claudio-dj » giovedì 4 luglio 2013, 21:49
    Grande Marc!! Gentilissimo....appena posso confronto... :023
