(Tutorial) Aggiunta Luci vano piedi Polo 6r
    Polenis
    nome: Denis
    Re: (Tutorial) Aggiunta Luci vano piedi Polo 6r
    da Polenis » domenica 5 gennaio 2014, 15:58
    Buonasera.. Sono l unico ad averla combinata grossa ? :012
    Ho tirato i cavi prendendo la corrente dalla lampadina centrale. I cavi saldati sulle piastrine centrali sono due a destra (uno per il + e uno per il - che portano corrente alla plafoniera piedi destra) e due a sinistra (uno per il + e uno per il - che portano alla plafoniera piedi sinistra). Ho fatto il test e il led di destra funzionava. Benissimo. Provo con la sinistra e non va, così inverto i faston presenti alla base della plafoniera piedi e finalmente funziona. Mentre sistemo la plafoniera nella sua sede, il led si spegne. Controllo e c'era interferenza con i contatti nella plafoniera stessa. Così prendo la stagnatrice ed un po di stagno e fisso nuovamente i contatti perfettamente. Provo il funzionamento e funziona, ma mi accorgo che le luci generali dell abitacolo sono "fioche" e solo UNA è accesa normalmente. Se ne tolgo una luce led dalla plafoniera centrale le altre due si accendono normalmente, se la rimetto allora diventano fioche o addirittura non si accendono. Non sono i led ad essere il problema perché sono tutti funzionanti. I contatti sono giusti, non ci sono interferenze. Che cosa è "saltato" ?? :022
    Ultima modifica di Polenis il domenica 5 gennaio 2014, 23:04, modificato 1 volta in totale.
    ->La mia Ex Polo-Venduta-!<-
  • alex-1973
    Auto posseduta: POLO 6R GTI
    moto: SH 125
    nome: alessandro
    da alex-1973 » domenica 5 gennaio 2014, 17:17
    Allora come prima verifica controllerei i fusibili, ricordo che a me saltò il fusibile n. 21 piccolo.
    Il collegamento io l'ho fatto diversamente, vale a dire, sono sceso con un solo cavo dalla plafoniera centrale, l'ho collegato alla plafoniera vano piedi di dx e da li sono ripartito per collegare la plafoniera vano piedi di sx. Tutto funziona.
    -------[btm]MY 6R GTI,http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?t=17025[/btm]-------
    Polenis
    nome: Denis
    da Polenis » domenica 5 gennaio 2014, 18:05
    I fuisbili perdona l ignoranza hanno solo il numero di amperaggio .. Ho controllato tutti i 5 e i 10 e sono apposto... Sembra proprio non arrivi abbastanza corrente ! Inoltre aprendo le porte non si accende niente !
  • alex-1973
    moto: SH 125
    nome: alessandro
    da alex-1973 » domenica 5 gennaio 2014, 19:04
    I numeri sono stampati nella plastica nera della fusibiliera sotto ad ognuno, qui si vedono a malapena:
    ma se stanno apposto non so cos'altro potrebbe essere :017
    da bonzo86 » lunedì 6 gennaio 2014, 11:27
    se non ho capito male, quando metti il led non funzionano, quando lo togli, gli altri funzionano perfettamente.
    se così potrebbe essere che quel led assorba tanto da far spegnere gli altri.
    Polenis
    nome: Denis
    da Polenis » lunedì 6 gennaio 2014, 13:27
    Non esattamente..
    Provando con lampadine normali non funziona nulla.
    Mettendo i led, ne funziona uno solo al 100%, mentre gli altri fanno poca luce. Togliendo un led a caso gli altri due si accendono al 100%.
    Questo succede solo accendendo di proposito la plafoniera, dato che in posizione neutrale di "porte aperte" non si accende proprio nulla. Sembra non arrivi abbastanza tensione, qualcosa sembra starato. Volevo provare a staccare il connettore della centralina di bordo ma non lo trovo !
    da bonzo86 » lunedì 6 gennaio 2014, 13:33
    Che led usi?
    Polenis
    nome: Denis
    da Polenis » lunedì 6 gennaio 2014, 15:08
    Uso questi
    Ne ho 3 per la plafoniera, e poi quando ne ho aggiunti 2 per plafoniera piedi tutto è andato a rotoli. Nella scatola ce scritto che sono per le luci di posizione dei fanali, ma ho visto che avevano stesso attacco e stesso assorbimento quindi li ho messi.
    Ma ripeto fino a ieri andavano da dio.
    Prima ho staccato e riattaccato i connettori della centralina di bordo, dato che può andare in protezione. Fatto, ma non è cambiato nulla. Cosa può essere ...
    da bonzo86 » lunedì 6 gennaio 2014, 19:33
    per caso hai delle luci diverse a casa? prova a cambiarle con qualcos'altro e vedi come si comportano.
  • skizzo91
    Auto posseduta: Polo 6r 1.2 TDI 75cv
    da skizzo91 » lunedì 6 gennaio 2014, 20:14
    Raga per mia esperienza...prova altri led se li hai ! Purtroppo io stesso come molti di voi, cambiando tutte le postazioni da alogene a led delle nostre polo, qualche problemino lo danno. Personalmente ho sbattuto per il led del bagagliaio ! Ne ho provati diversi tipi fin quando non l ho trovato ! Tutti canbus si intende !
    Inviato dal mio GT-I9505 usando Tapatalk 4
    Polenis
    nome: Denis
    da Polenis » lunedì 6 gennaio 2014, 21:54
    Ho provato con una lampadina normale al posto del led ma non si accende neppure
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    da Kawabanga » lunedì 6 gennaio 2014, 22:36
    Forse la sezione dei cavi aggiunti...?
    Non saprei...
Visitano il forum: Bing [Bot] e 19 ospiti
