Re: Fari allo xeno (originali polo 6r)
    savlibnos
    nome: saverio
    Re: Re: Fari allo xeno (originali polo 6r)
    da savlibnos » venerdì 31 maggio 2013, 10:26
    Il problema è che la mia auto e del marzo 2010
    da Federicodrdpro » venerdì 31 maggio 2013, 10:50
    Non c'entra nulla, tutte le BCM dovrebbero essere compatibili con gli xenon originali collegati come viene indicato su questo Thread. Cosa diversa se si vogliono collegare come di serie.. In quel caso occorre sostituire anche la BCM, prendendone una con codice "089".
    da claudio-dj » venerdì 31 maggio 2013, 10:53
    Ma collegati ad una BCM non predisposta,anche quelli originali non funzionano come di serie giusto ?!?!?!
    da Federicodrdpro » venerdì 31 maggio 2013, 11:01
    Esatto Claudio, ci sono due modi per collegarli.
    O utilizzando i collegamenti dei fari alogeni.. con un connettore 14pin, senza toccare la BCM. (Modalità trattata da questo thread)
    O sostituendo la BCM con una con versione "089" e modificando i collegamenti originali.. (Vanno fatti passare i cavi dalla BCM ai fari xenon e modificati dei collegamenti sul devioluci..) Così facendo si ottiene il funzionamento originale.
    savlibnos
    nome: saverio
    da savlibnos » venerdì 31 maggio 2013, 11:15
    Benissimo quindi non ho la predisposizione per essi?
    da Federicodrdpro » venerdì 31 maggio 2013, 11:20
    Saverio, puoi montare gli xenon originali seguendo la guida del Thread, come hanno fatto tutti quà. (Utilizzando i collegamenti dei fari Alogeni)
    da claudio-dj » venerdì 31 maggio 2013, 11:24
    a questo punto non capisco l'utilità d'installare quelli originali,se poi funzionano come normalissimi dayline....e non hanno nemmeno la differenza di luminosità sui led se ho capito bene! :017
    savlibnos
    nome: saverio
    da savlibnos » venerdì 31 maggio 2013, 11:26
    claudio-dj ha scritto:a questo punto non capisco l'utilità d'installare quelli originali,se poi funzionano come normalissimi dayline....e non hanno nemmeno la differenza di luminosità sui led se ho capito bene! :017
    esatto....questo non riesco a capire...
    savlibnos
    nome: saverio
    da savlibnos » venerdì 31 maggio 2013, 11:31
    fede mi puoi linkare il post con tutte le modifiche da fare xk girare 85 pagine risulta complicato vorrei metterle in prima pagina...
    da Federicodrdpro » venerdì 31 maggio 2013, 11:31
    Beh il Dayline potrebbe non piacere, inoltre c'è il fatto di avere dei fari originali che volendo un giorno potresti far funzionare come di serie.. E visto che la differenza di spesa tra i Dayline e gli originali non è così grande io propenderei per questi ultimi.
    Senza contare che comunque al prezzo dei Dayline va aggiunto il prezzo di un Kit Xenon.. :023
    Re: R: Re: Fari allo xeno (originali polo 6r)
    da claudio-dj » venerdì 31 maggio 2013, 12:01
    Non è così grande? I dayline della dectane, che per giunta sono uguali agli originali, arrivi al max con tutto il kit xenon a 400€,mentre per gli originali devi parlare minimo di 1000 €!!!! Nn direi che sono proprio pochi :D
    da Federicodrdpro » venerdì 31 maggio 2013, 12:13
    Si tu hai ragione, mi sono espresso male.. Io mi riferivo agli originali usati, che hanno acquistato quasi tutti quì.. Gli originali nuovi hanno prezzi quasi proibitivi.
    Ultimamente non è difficile acquistare su ebay.de gli originali usati ma in buone/perfette condizioni a circa 500-700€.
