Allora spiegami perchè io non devo dire brodaglia mentre tu puoi scrivere a vanvera di un qualcosa di cui non sai perchè hai un'auto col cambio automatico.Paolo2009 ha scritto:Ciao PaoloD,
credo proprio che l'olio del cambio non c'entri niente con le ruote "frenate". Se hai soldi e tempo da buttare cambialo pure, ma la brodaglia, come la chiami tu, è l'olio giusto e va sicuramente bene per il tuo cambio. E poi, anziché dire brodaglia, avresti potuto specificare marca, gradazione e specifiche dell'olio usato da vw, così avremmo potuto discutere su di un dato certo.
Riguardo la gradazione: un 55W75 non esiste, si parte dal 75W (se ti impegni forse trovi un 70W, che equivale ad un 5W olio motore) . Le gradazione degli oli per trasmissione non seguono la logica di quelli per motori. Ti faccio un esempio: per gli ingranaggi della trasmissione finale degli scooter mi serve un banalissimo olio motore 10W30, gradazione che non si trova facilmente. Avendo in casa un olio per cambi Fuchs Titan Sintopoid FE 75W85, che equivale ad un SAE 10W30-35, ho messo quello. Per le equivalenze puoi cliccare IMAGE VISCOSITY CLASSIFICATION EQUIVALENTS.
Per il tuo cambio credo che l'olio giusto sia un 75W80 API GL 4-5,equivalente come viscosità ad un SAE 10W30 olio motore, e ne occorrono 2 lt. Mantenendo le specifiche puoi scegliere un olio minerale, semi o completamente sintetico. Non avendo la Polo con il cambio manuale, non sono sicurissimo di quanto detto, quindi controlla bene in quanto, con specifiche diverse, potresti avere delle brutte sorprese ai sincronizzatori.
Saluti, Paolo.
Lo so anch'io che se uso un olio sbagliato potrei far male al cambio e non occorrono santoni che mi facciano la predica per dirmi cose che già so.
Da quando ho pubblicato il post mi son solo sentito dire: "Dubito risolverai così il problema delle ruote frenate" e poi ancora "credo proprio che l'olio del cambio non c'entri niente con le ruote frenate" ma quando uno scrive qui in cerca di aiuto preferisce sentirsi dare delle risposte propositive piuttosto che delle prediche... non vi sembra?!?
