Errore ABS Auto-Scan
    GiampieroTek
    Auto posseduta: Polo 6R 1.6 TDI
    da GiampieroTek » sabato 9 gennaio 2016, 14:59
    Oggi così per provare ho fatto un autoscan alla mia polo 6r del 2010 1.6
    L'unico modulo in cui da errore è l'ABS .. Da premettere che la porterò subito in conce Lunedì ma intanto può far danni? Ho cercato su internet e non trovo nulla di concreto al riguardo, non ho toccato niente via VAG se non la chiusura delle portiere ne mai sostituito ancora nulla di meccanico (Almeno da quando l'ho io)
    Autoscan:
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 AJ HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0001
    Revision: --------
    Coding: 210228E3416E00B7842A14E782D700421300
    Shop #: WSC 02069 000 00000
    VCID: 8605604335A57F2E211-80D3
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 192
    Mileage: 66482 km
    Time Indication: 0
    Date: 2061.14.28
    Time: 02:23:18
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x1216
    Hex Value: 0x039B
    Hex Value: 0x127F
    Hex Value: 0x7F7E
    Hex Value: 0x7FF9
  • Dicri95
    nome: Fabrizio
    Re: Errore ABS Auto-Scan
    da Dicri95 » domenica 17 gennaio 2016, 10:50
    Allora, premettendo che mio padre è un elettrauto e che ha un computer Brian Bee per effettuare diagnosi capita spesso di trovare dei freeze frame in memoria, dei semplici errori che non comportano nulla di grave, secondo me puoi stare tranquillo ;)
    GiampieroTek
    da GiampieroTek » lunedì 18 gennaio 2016, 13:05
    Sono stato in concessionaria, nulla di anomalo.. Meglio così! Grazie mille comunque!
    Inviato dal mio iPhone 6 utilizzando Tapatalk
