Cerchi Originali AW1 su 6R/6C
  • mg42do
    nome: mg42do
    da mg42do » martedì 11 maggio 2021, 10:36
    Buongiorno. Ho provato a fare una ricerca sul forum per vedere se era stato già trattato l'argomento, ma non ho trovato quello che chiedo.
    La mia domanda è la seguente: posso montare un modello di cerchi originali VW di una polo AW1 sulla mia polo del 2016 modello 6r?
    Le caratteristiche del cerchio AW1 in questione sono queste:
    modello: corvara
    codice: 2G0071495 8Z8
    Larghezza del canale: 5,5 J
    Diametro cerchio: 15"
    Distanza fori/PCD: 100
    Offset: 40 mm
    che sono molto simili a quelle di un altro modello di cerchi, in questo caso originali VW come accessorio per la 6r:
    modello: SIMA
    codice: 6R0071495A 8Z8
    Larghezza del canale: 6 J,
    Offset: 40 mm
    quindi mi chiedo, se cambia solo la larghezza del canale, è sicuro montarli su un modello diverso?
    la domanda sulla sicurezza è dovuta al fatto che viaggio ogni giorno per lavoro, e non vorrei avere problemi sulla garanzia ancora attiva dell'usato garantito DASWELT AUTO qualora succedesse qualcosa.
    per il diametro nessun problema, il libretto permette di montare questo tipo di cerchio con la misura indicata.
    Grazie in anticipo a chi potrà darmi delucidazioni.
    Re: Cerchi Originali AW1 su 6R/6C
    da Bigno82K » mercoledì 12 maggio 2021, 12:37
    tra canale 5,5 e 6 non cambia praticamente nulla, la gomma risulta leggermente più tirata con il 6 ed il cerchio sporge in totale mezzo centimetro in più (in totale tra interno ed esterno); se l'interasse è uguale puoi montarli senza problemi. Per la garanzia non hai alcun problema.
  • mg42do
    nome: mg42do
    da mg42do » giovedì 13 maggio 2021, 8:48
    Grazie per la risposta e le delucidazioni!
