Togliere Tappo
  • m.level
    Auto posseduta: POLO 1.4 TDI DPF
    Togliere Tappo
    da m.level » mercoledì 3 settembre 2008, 8:18
    sapete dirmi se è possibile togliere il tappo centrale dal cerchio senza smontarlo?
    prima di provare e fare danni, volevo informarmi qui.... grazie
    cerchi varano 16"
    saluti :024
    Re: Togliere Tappo
    da gringo14 » mercoledì 3 settembre 2008, 8:43
    m.level ha scritto:sapete dirmi se è possibile togliere il tappo centrale dal cerchio senza smontarlo?
    cerchi varano 16"
    saluti :024
    Se intendi i simboli VW ed i cerchi sono fatti come i Charade se guardi bene tra la plastica nera ed il cerchio c'è un foro in plastica piccolo per metterci un cacciavite a lama piatta... Metti il cacciavite li e lo smonti facendo leva e naturalmente facendo attenzione a non graffiare nulla... :023
    Re: Togliere Tappo
    da m2312l » mercoledì 3 settembre 2008, 8:48
    Comunque alcuni tipi di stemma non hanno quella tacca e vanno per forza tolti da dietro smontando il cerchio
    Re: Togliere Tappo
    da gringo14 » mercoledì 3 settembre 2008, 9:00
    m2312l ha scritto:Comunque alcuni tipi di stemma non hanno quella tacca e vanno per forza tolti da dietro smontando il cerchio
    Che secondo me è meglio perchè così diventa più difficile farseli fregare... :023
    Loste
    Re: Togliere Tappo
    da Loste » mercoledì 3 settembre 2008, 12:31
    bhe cosi al posto di fregati i tappini ti fregano tutto il cerchio! :sad
    Re: Togliere Tappo
    da m2312l » mercoledì 3 settembre 2008, 12:33
    Loste ha scritto:bhe cosi al posto di fregati i tappini ti fregano tutto il cerchio! :sad
    in effetti :poow
  • m.level
    Re: Togliere Tappo
    da m.level » mercoledì 3 settembre 2008, 14:28
    :022 nessuna fessura...
    mi ero accorto che su un cerchio c'era una spruzzatina di vernice gialla( la stessa vernice che si trova sulla barra di torsione posteriore...non so a che serva ma l'ho notata anche su altre in conce) che ho tolto con una passata di diluente...ma alcune macchie sono sul bordino e volevo togliere anche quelle...se non guardi apposta non le vedi ma io so che ci sono...
    saluti :024
    Re: Togliere Tappo
    da m2312l » mercoledì 3 settembre 2008, 14:30
    Allora bisogna tirare giù il cerchio
    Polo82
    Re: Togliere Tappo
    da Polo82 » mercoledì 3 settembre 2008, 17:02
    Magari aspettiamo qualcuno che monti i Varano
    W INTER
    Il GRA ce l'ho nel piede
    Re: Togliere Tappo
    da m2312l » mercoledì 3 settembre 2008, 17:06
    Scusa ma che ci vuole a tirare giù un cerchio... 30 secondi :017
    Polo82
    Re: Togliere Tappo
    da Polo82 » mercoledì 3 settembre 2008, 17:10
    m2312l ha scritto:Scusa ma che ci vuole a tirare giù un cerchio... 30 secondi :017
    Si, però sudi!
    Più comodo togliere il tappo senza smontare niente! :003
    W INTER
    Re: Togliere Tappo
    da pariduzz86 » mercoledì 3 settembre 2008, 20:14
    Si, però sudi!
    Dipende, io suderei a freddo con il cacciavite in mano contro i miei bei cerchi. Piuttosto stendo un tappeto sotto la macchina, svito con cautela i 5 bulloni, adagio con calma il cerchio a terra e smonto a mano il coprimozzo. :003
    Scusatemi ma io non ho capito il motivo per cui c'era della vernice sul cerchio :017
