CERCHI 5x112 - 7.5Jx16 ET35 CON ADATTATORI - SPERIAMO!!!
  • narde
    Auto posseduta: Mazda rx8
    da narde » giovedì 14 aprile 2016, 12:06
    Ciao a tutti,
    ho un progettino che sto realizzando per la mia Polo 9N3 1.4 TDI anno 2006).
    Ho acquistato un set di cerchi Audi da 16 (foratura 5x112) 7.5j et35 e ovviamente avendo foratura 5x100 non calzerebbero.
    Sto costruendo degli adatatori molto particolari con brugole coniche e colonnette per il fissaggio degli stessi ai mozzi e colonnette con passo 1.5 in uscita (come le auto giapponesi per capirci) in modo da poter utilizzare dei dadi e non dei bulloni.
    Ovviamente l'adattatore ha uno spessore che è di 13mm.
    Vorrei sapere, a vostro parere/esperienza, se e quanto sporgeranno i cerchi dai passaruota.
    Ho già letto qualcosa qui da Voi e mi pare di aver capito che sono un po' oltre il limite.
    Attendo pareri e considerazioni.
    N.B.: installerò assieme ai cerchi in oggetto anche un assetto completo TA Technix in modo da abbassare un pochino.
    Ah se avete consigli su eventuali sistemi per allargare un pochino è tutto be accetto! Grazie in anticipo!
    DeXoLo
    Auto posseduta: Polo 1.4 TDI
    moto: Honda XL 600 RM
    nome: Dex
    Re: CERCHI 5x112 - 7.5Jx16 ET35 CON ADATTATORI - SPERIAMO!!!
    da DeXoLo » giovedì 14 aprile 2016, 16:25
    Sarei curioso di vedere il lavoro che stai facendo, facendo per mestiere (anche) questo tipo di lavori magari ti posso dare qualche consiglio. :004 Immagino che per brugole coniche tu intenda delle viti a testa svasata giusto?
    Riguardo all'allargare un pochino se l'adattatore lo fai tu puoi farlo più spesso di 13mm così hai risolto il tuo problema.
    Altrimenti ti fai un distanziale e via. Però se sei già un po oltre il limite è il caso di allargare ulteriormente?
    Valuta anche il centraggio, non so quale sia ma se è più grosso l'interasse dei fori facilmente è diverso da quello della polo.
    Di che materiale li stai facendo ?
    1.4 TDI Comfortline Silk Blue
  • narde
    da narde » giovedì 14 aprile 2016, 16:50
    L adattatore è da 5x100 a 5x112 e 13mm è strutturalmente la misura minima per essere sicuri della tenuta. È in ergal e mi è utile appunto x poter montare i cerchi che ho restaurato
    DeXoLo
    nome: Dex
    da DeXoLo » giovedì 14 aprile 2016, 17:17
    Eh, siamo proprio al limite....
    Io fossi in te lo farei in titanio, fa schifo da lavorare ma hai una maggiore resistenza in tutto ed un peso contenuto.
    Inoltre se fossi in te dopo aver maschiato piuttosto delle colonnette monterei delle viti a testa svasata modificata nel diametro della testa, così recuperi del filetto utile. In qusto modo sei proprio sicuro che non ne perdi nemmeno una, chiaramente montate con del frena filetti forte, meglio ancora un grano trasversale da serrare una volta montate, così diventano solidali alla flangia e passa la paura.
    Una volta ho fatto un lavoro simile, per dei mozzi a 4 fori, e l'avevo fatto in c42 bonificato fresato tra un foro e l'altro per contenere il peso.
    Non ricordo più le misure, ma mi pare fosse per una vecchia punto gt o più verosimilmente una punto normale che sembrava una gt.
    da McFly » giovedì 14 aprile 2016, 19:58
    Sei fuori dai passaruota con quelle misure
    Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
  • narde
    da narde » giovedì 14 aprile 2016, 20:51
    Le colonnette verrebbero inserite con una pressa idraulica quindi teoricamente zero problemi. L auto è leggera e ha si e no 80cv quindi lo sforzo dei componenti è minimo.
    Sono fuori dai passaruota con queste misure...di molto a vostro parere?
    DeXoLo
    nome: Dex
    da DeXoLo » giovedì 14 aprile 2016, 21:17
    Premetto che non sono un meccanico ne un ingegnere, ma eseguo solo lavorazioni di particolari meccanici su richiesta del cliente, e quello che dico è solo frutto dell'esperienza sui lavori che ho fatto nella mia carriera.
    Secondo me inserirle a pressione nell'alluminio non è la scelta giusta.
    Pur essendo l'ergal l'alluminio più resistente è facile che dopo qualche volta che sviti il dado le tiri fuori.
    In molti dei tamburi o nei mozzi che mi sono capitati mi sono accorto che sono cianfrinate dietro, e farlo su un M12 non è che sia così semplice.
    Io le farei filettate e mi toglierei ogni pensiero
  • narde
    da narde » giovedì 14 aprile 2016, 22:42
    Ma se le filetto comunque avvitando i dadi rischierei di svitarle o in ogni caso opporre i forza contraria ad esse. Almeno che le colonnine non vengano inserite come dici tu tramite filetto e poi fermate con un grano lateralmente. Sto valutando di usare acciaio 304 anche per questo motivo.
  • narde
    da narde » giovedì 14 aprile 2016, 22:45
    Aspetto comunque un vostro parere sul quanto dovrebbero uscire dal passaruota. Ripeto: canale 7.5 et35 con un adattatore (che poi è un distanziale) da 13mm.
    Sto anche valutando di fresare i cerchi di 5mm in modo da ridurne l et.
    da McFly » venerdì 15 aprile 2016, 9:00
    Con canale 7 ed et 35 saresti già a filo passaruota.
  • narde
    da narde » venerdì 15 aprile 2016, 9:29
    Sia davanti che dietro? Consigli su come risolvere?
    Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
    da Bigno82K » venerdì 15 aprile 2016, 9:53
    allargare i passaruota o tornire il cerchio
