Gomme Invernali e/o cambio cerchi?
    Ivan90
    Auto posseduta: Polo 1.4 TDI 90cv
    nome: Ivan
    da Ivan90 » domenica 17 gennaio 2016, 23:51
    Sera,
    Scrivo qui per avere delle info quanto al tipo di pneumatico invernale o valutare comunque uno pneumatico all seasons.
    La polo in questione è la 6c,che dovrebbe arrivarmi fine febbraio o inizi di marzo 2016.
    Dato l'inizio della primavera,la mia polo monta i portago da 16,dunque comprerei le catene e via..con gli pneumatici estivi e le catene almeno fino a settembre/ottobre dovrei essere apposto.
    Quanto all'inverno,volevo gia portarmi avanti sul tipo di gomme da prendere,valutando anche giudizi e pareri vostri.
    Le prime domande che mi sorgono sono:
    Ho chiesto al concessionario,il quale mi ha proposto dei cerchi in acciaio da 15" con le borchie e lo pneumatico invernale Michelin Alpine a5,inoltre dice che proprio la casa volkswagen li consiglia per la VW Polo. Quanto a questi ultimi pneumatici,controllando i vari test e i risultati dei canoni europei ottengono : una E sui consumi e C sulla frenata sul bagnato. Il che non mi sembra un granchè..
    Allora mi sono messo alla ricerca di un tipo di pneumatico che posso portare diciamo..sempre..evitando dunque lo sbattimento del cambiare gomme e gomme..La ricerca volgeva ai Michelin CrossClimate ( canoni europei C sui consumi e A sulla frenata su strada bagnata)..ma guarda un po'...non li fanno per la misura del 16" ovvero 215/45 r 16!
    Gli unici pneumatici che ho trovato (almeno sul web) della misura per mantenere il cerchio da 16" sono della Dunlop, ma hanno dei canoni a dir poco schifosi (Lettera E sui consumi e D frenata sul bagnato).
    Polisti,mi affido dunque a voi ed alla vostra esperienza,per non far perdere il look alla mia polo e certamente per non incorrere in qualche frenata inaspettata con un pochetto di ghiaccio in curva.
    Vi ringrazio in anticipo.
    Volkswagen Polo Highline 1.4 TDI BlueMotion DSG 90 cv
    Optional :
    -Ruota di scorta in acciaio 16"
    -Vetri posteriori oscurati
    -Volante multifunzione con comandi cambio
    -Sensori Parcheggio Posteriori
  • gianniNOS
    nome: Giovanni
    Re: Gomme Invernali e/o cambio cerchi?
    da gianniNOS » lunedì 18 gennaio 2016, 0:19
    Da esperienze di amici, ti sconsiglio gli allseason. Non sono ne invernali ne estivi, quindi non danno mai il top e fanno consumare di più.
    da Bigno82K » lunedì 18 gennaio 2016, 7:18
    quoto, preferisco il doppio treno di gomme, meglio ancora su due set di cerchi così non devi andare ogni 6 mesi dal gommista ma puoi arrangiarti tu a fare il cambio.
    Ivan90
    nome: Ivan
    da Ivan90 » lunedì 18 gennaio 2016, 9:55
    Volevo inoltre chiedere...la macchina viene predisposta con il sensore per il controllo della pressione degli pneumatici.Cambiando le gomme o comunque prendendo un nuovo treno di cerchi e gomme..il sensore non funzionerebbe più?
    Optional :
    da Bigno82K » lunedì 18 gennaio 2016, 9:59
    Funziona ancora, tranquillo
  • gianniNOS
    nome: Giovanni
    da gianniNOS » lunedì 18 gennaio 2016, 10:46
    il sensore è montato sul cerchio, non funziona se monti cerchi senza sensore.
    Ivan90
    nome: Ivan
    da Ivan90 » lunedì 18 gennaio 2016, 12:38
    Devo vedere un po dei cerchi aftermarket con il questi sensori. Grazie ragazzi
    Optional :
  • Mauro27
    nome: Mauro
    da Mauro27 » lunedì 18 gennaio 2016, 12:46
    Nooo, fermi tutti!!! sulla polo non ci sono sensori sul cerchio ma la valutazione della pressione e' fatta dalla centralina ABS tramite differenziale dei giri delle ruote quindi ogni cerchio (compatibile per raggio, canale, et e foratura) puo' andar bene.
    da Bigno82K » lunedì 18 gennaio 2016, 13:23
    esatto Mauro, mi hai anticipato
    da magico81 » lunedì 18 gennaio 2016, 13:23
    Esattamente Mauro. Inoltre per rispondere alle questioni poste in partenza devo dire che ho sentito parlar bene dei crossclimate, ma tutto sommato le prestazioni sono sempre un compromesso. Riguardo all'etichetta credo che sia quasi impossibile trovare uno pneumatico invernale che vada sotto la D, per caratteristiche costruttive intrinseche del pneumatico stesso (materiali e scolpitura del battistrada). Io opterei per due treni.
  • gianniNOS
    nome: Giovanni
    da gianniNOS » lunedì 18 gennaio 2016, 13:42
    il fatto dei sensori io ho dei dubbi. La 9n3 è sicuramente stimata dalla differenza di velocità per singola ruota, ma adesso la normativa è cambiata. Non ricordo da quale data, le auto devono essere immatricolate con sensore di pressione per ciascun pneumatico, quindi se la vettura di cui si parla è di nuova immatricolazione, probabilmente monterà i sensori nei cerchi.
    lo stesso vale per i cerchi, i cerchi venduti in italia, da pochi mesi, devono essere omologati NAD, quindi tutti predisposti per i sensori di pressione.
    da Bigno82K » lunedì 18 gennaio 2016, 13:48
    con tutte le volte che ho smontato i cerchi, ti confermo che non c'è alcun sensore e l'indicatore mi funziona sia con i cerchi in ferro originali, sia con i cerchi in lega che ho messo aftermarket
    EDIT: dimenticavo: sulla 9n/9n3 c'è anche il sensore di consumo delle pastiglie dei freni, che invece dalla 6r è stato tolto.. quindi confrontare i due modelli può essere utile ma non risolutivo
