Cerchi Dezent inverno problema Coprimozzi
    Flash12
    nome: Stefano
    da Flash12 » lunedì 7 settembre 2015, 16:17
    Ciao ragazzi ho acquistato dei cerchi dezent graphite 15 pollici completi di gomme (da un sito che consiglio a tutti ma non sapendo se posso pubblicizzarlo lo scrivo se mi date l ok ) per l inverno ma ho un piccolo problema :026 il tappo centrale, il coprimozzo per intendersi non riesco a trovarlo di una dimensione adatta.
    la misura esterna segna sul calibro 44mm e interna 40 mm
    conoscete niente di siti dove poter prendere dei tappi di questa misura anche universali..
    grazie a tutti =) allego foto dei cerchi :023
    Ps. appena il tempo me lo concede mettero ancje le foto della mia poletta nell apposita sezione =)
    Polo 6c FRESH 1.0 MPI White
    Re: Cerchi Dezent inverno problema Coprimozzi
    da Bigno82K » lunedì 7 settembre 2015, 19:37
    non capisco la domanda.. vuoi mettere il coprimozzo vw?!
    ps metti pure il nome del sito
    Flash12
    nome: Stefano
    da Flash12 » lunedì 7 settembre 2015, 20:17
    Allora il sito è TONINGOMME penso lo conoscerete in molti viste le ottime offerte e l ottima qualità prezzo =)
    comunque io volevo inserire al posto dei "tappi" con scritto dezent il simbolo VW ma non riesco a trovarne di compatibili.
    detto ciò non posso usare quelli che ho e inserire uno sticker sopra perchè risultano leggermente bombati.
    da Bigno82K » mercoledì 9 settembre 2015, 6:49
    probabilmente su ebay li trovi, però io lascerei il coprimozzo dezent
    Flash12
    nome: Stefano
    da Flash12 » domenica 13 settembre 2015, 14:12
    Su ebay ho provato ma non si trovano della dimensione corretta.. misurando con il calibro mi segna 44mm e nn li trovo su ebay..
    Flash12
    nome: Stefano
    da Flash12 » martedì 15 settembre 2015, 6:58
    Nessuno quindi sa dirmi dove acquistare dei tappi coprimozzo da mettere ai cerchi dezent?? 44 mm di diametro esterno..
    su ebay e amazon gia controllato nn li trovo, il suo originale è leggermente stondato e non so se ci si attaccherebbero bene degli adesivi.
    grazie a chi sapra aiutarmi :003
    da McFly » martedì 15 settembre 2015, 8:21
    Una volta ho messo i loghi adesivi sui coprimozzi ed erano leggermente curvi, potresti provare
    HariSeldon82
    Auto posseduta: Polo 1.2 TSI
    da HariSeldon82 » martedì 15 settembre 2015, 8:35
    Credo proprio che se il coprimozzo non è di dimensioni "standard" il logo VW ti tocca metterlo per forza adesivo.
    Optional alla consegna:
    Flash12
    nome: Stefano
    da Flash12 » martedì 15 settembre 2015, 9:30
    si infatti mi va bene anche adesivo ma non so data la forma se ci si attacca oppure no =( x quello ne cercavo della stessa misura ma magari con una superficie piatta.. provero a acquistarli comunque nel caso e provo a attaccarli sperando in un risultato ottimo =)
    Flash12
    nome: Stefano
    da Flash12 » venerdì 18 settembre 2015, 14:20
    Ragazzi forse avrei trovato una soluzione ma non so se mi sono sognato oppure si può fare. Allora ho notato che il logo che c è sul cerchio è come incastrato nel tappino di plastica come fosse un tappo sopra il tappo.. non so se mi spiego, ma ho letto una discussione in cui un utente ha detto che lui aveva comprato i cerchi dezent e non aveva fatto mettere l adesivo ma ne aveva comprato e applicato lui uno.
    Ora mi domando che sia una cosa adesiva anche quella presente sopra i miei e che sia stata applicata con il phon in modo da stondargli i bordi? ditemi cosa ne pensate.. Grazie =)
    da McFly » venerdì 18 settembre 2015, 14:40
    È adesivo al 90%
    HariSeldon82
    da HariSeldon82 » venerdì 18 settembre 2015, 15:50
    Dalla mia esperienza con i cerchi aftermarket, di solito di base c'è un coprimozzo "neutro" dove poi viene applicato/incollato il logo del costruttore del cerchio oppure uno a piacere, nel tuo caso quello VW. Quindi si, puoi provare a vedere se il logo Dezent si stacca in modo da facilitarti l'incollaggio del logo VW senza spessori aggiuntivi.
