Tappi coprimozzo per cerchi mak
  • solid
    Auto posseduta: Polo 1.2 bmt
    da solid » sabato 4 luglio 2015, 10:31
    ho acquistato i cerchi zenith della mak da 15" per la mia polo,
    volevo mettere i tappi coprimozzo vw , ci vogliono adesivi o ad incastro?
    avete qualche link da suggerirmi?
    grazie
    HariSeldon82
    Auto posseduta: Polo 1.2 TSI
    Re: Tappi coprimozzo per cerchi mak
    da HariSeldon82 » sabato 4 luglio 2015, 10:43
    Ci vogliono adesivi, in pratica devi staccare il logo Mak (se te lo sei fatto mettere) che è anch'esso adesivo e attaccare sul tappo di plastica il logo VW. Io li ho fatti prendere direttamente dal gommista che me li ha messi poco, ma su ebay si trovano facile, se vuoi risparmiare ancora di più si trovano in abbondanza dai cinesi su aliexpress. Ovviamente fai attenzione al diametro corretto.
    Optional alla consegna:
  • solid
    da solid » sabato 4 luglio 2015, 11:08
    grazie mille!!!
  • solid
    da solid » domenica 12 luglio 2015, 20:23
    come lo tolgo il tappo Mak? con la punta del cacciavite?
    HariSeldon82
    da HariSeldon82 » lunedì 13 luglio 2015, 9:20
    Tutto il tappo in plastica? Si penso che con una punta del cacciavite o comunque con un qualcosa di fino con cui far leva e tirarlo fuori, però imho se non fai attenzione il rischio di rovinarlo ai lati secondo me c'è, altrimenti dovresti smontare la ruota e spingere da dietro.. Ma non fai prima a staccare solo l'adesivo col logo mak che è attaccato al tappo? (sempre se il problema sia ancora il discorso del logo VW)
  • solid
    da solid » lunedì 13 luglio 2015, 21:01
    io voglio togliere il tappo di plastica mak ma non trovo il punto dove infilare il cacciavite
    HariSeldon82
    da HariSeldon82 » martedì 14 luglio 2015, 7:52
    Se non riesci ti tocca smontare la ruota e spingere da dietro il tappo.. comunque stavo vedendo che per la misura 15" hanno fatto uscire da qualche giorno un nuovo modello degli Zenith 100% compatibile con i cerchi originali (lo si riconosce perché è di colore "silver" normale e ha canale 6 ed ET 38 invece di 6,5 ET35), in quel caso oltre al discorso adesivo si possono usare anche i coprimozzo originali VW ad incastro.
    Ultima modifica di HariSeldon82 il mercoledì 15 luglio 2015, 14:06, modificato 1 volta in totale.
  • solid
    da solid » mercoledì 15 luglio 2015, 14:05
    scusa l'ignoranza, ma c'è un modo per vederlo oppure devo chiedere al gommista che me li ha montati?
    HariSeldon82
    da HariSeldon82 » mercoledì 15 luglio 2015, 14:08
    Se ad esempio per montarli hanno usato le stesse viti delle ruote originali (e quindi non ti hanno dato indietro le viti da usare per la ruota di scorta) sono quelli 100% compatibili. Comunque a sto punto mi rivolgerei al gommista ;-)
  • solid
    da solid » mercoledì 15 luglio 2015, 20:55
    ho recuperato la scatola, mi sa che non sono compatibili.
    HariSeldon82
    da HariSeldon82 » giovedì 16 luglio 2015, 7:32
    Si esatto, allora lo stemmino è adesivo sul coprimozzo in plastica.
    gio22
    Auto posseduta: Polo 6r 1.6 TDI
    nome: Giovanni
    da gio22 » martedì 18 agosto 2015, 21:34
    Io ho gli stessi cerchi nella versione da 16 pollici. Ho preso i coprimozzi appositi con il simbolo vw dall'utente federacer.
