Cerchi 5x100 subaru su polo
  • Ale92R
    Auto posseduta: Polo 6c rline
    nome: Alessio
    da Ale92R » giovedì 27 novembre 2014, 18:42
    Ciao a tutti, ho provato con la funzione cerca ma non ho trovato niente, volevo sapere se comprando dei cerchi 5x100 da 17 per subaru posso montarli sulla polo dato che hanno il solito interesse, magari cambiando solo gli anelli di centraggio.
    Re: Cerchi 5x100 subaru su polo
    da bonzo86 » giovedì 27 novembre 2014, 19:29
    se hanno gli stessi valori e misure puoi metterli!
  • VRSpower
    Auto posseduta: Fabia vRS
    da VRSpower » venerdì 28 novembre 2014, 10:10
    5x100 vanno bene ma poi dovrai comprare degli anelli di centraggio per il mozzo perchè quello subaru è diverso.. e poi devi calcolare l'et diverso per vedere quanto sporgono
    la MIA Skoda Fabia RS http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=58&t=24191 MODIFICHE 13/06/14
    MECCANICA - scarico INOXCAR 63,5 - airbox BMC OTA IN CARBONIO - radiatore olio ARTIGIANALE(-10°C a regime) - intercooler maggiorato - tubi freni Goodridge - olio freni DOT 4.1 pagid - pastiglie EBC yellow - MAPPATURA ECU & DSG by BobRacing/EvoTronic - Olio motore ROLOIL 5w30 - tanica recupero vapori olio - Barra Antirollio Posteriore WHITELINE 22mm (spettacolo !!) - INTERNI - strumentazione aggiuntiva by RaceMax (press. turbo, press. olio, temperatura olio) - strumento di acquisizione dati via OBD2 bluetooth - ESTERNI - xenon 8000K - mascherina frontale il carbonio (pellicola) - loghi Skoda Nuovi 2013
    NEXT
    - big brake S3 8L (312mm)
    - interruttore esclusione ESP
    - cerchi 7,5x17 con gomme da pista (se avete cerchi di questa dimensione da vendere PM grazie)
    - volante con paddle DSG
    - assetto regolabile
  • Ale92R
    nome: Alessio
    da Ale92R » venerdì 28 novembre 2014, 21:52
    Per l'et Se è troppo alto posso compensare con i distanziali e se è più basso meglio ;) che offset ci vuole alla polo per stare a filo ?
  • VRSpower
    da VRSpower » domenica 30 novembre 2014, 19:27
    di solito si mette 35.. ma non so dirti di preciso
    NEXT
    da Bigno82K » lunedì 1 dicembre 2014, 7:24
    dipende anche dal canale: io ad esempio li ho a filo con i 17 canale 7,5 ET32, per l'ET35 puoi arrivare al canale 8
  • Ale92R
    nome: Alessio
    da Ale92R » martedì 2 dicembre 2014, 19:48
    Grazie per le risposte :)
    Ale90hc
    Auto posseduta: Polo 6n e Polo 6r
    da Ale90hc » mercoledì 3 dicembre 2014, 10:33
    Bigno82K ha scritto:dipende anche dal canale: io ad esempio li ho a filo con i 17 canale 7,5 ET32, per l'ET35 puoi arrivare al canale 8
    Ma li hai a filo con l'assetto originale?? E nel forum sai se c'è qualcuno che monta il canale 8 et35?? Grazie in anticipo :)
    da Bigno82K » mercoledì 3 dicembre 2014, 10:51
    Ho le molle eibach, ma sarebbero a filo comunque.. puoi guardare nella galleria della mia polo per farti un'idea; gli 8 ET35 li ha simonefogato (vedi la sua galleria)
    Ale90hc
    da Ale90hc » mercoledì 3 dicembre 2014, 23:40
    Bigno82K ha scritto:Ho le molle eibach, ma sarebbero a filo comunque.. puoi guardare nella galleria della mia polo per farti un'idea; gli 8 ET35 li ha simonefogato (vedi la sua galleria)
    grazieeee
