Prendo gli MSW 26!.. ma il bullone antifurto?
    Rombo di Tuorlo
    Auto posseduta: Polo 1.6 tdi Comfort
    nome: Gabriele
    da Rombo di Tuorlo » lunedì 28 aprile 2014, 17:38
    Ciao a tutti! Sono in procinto di ordinare i nuovi cerchi sulla mia polo 6r TDI, questi qui 17" x 7,5j :050
    però ho un dubbio: attualmente monto i cerchi di ferro, sui quali ho messo i bulloni antifurto VW presi in conce contestualmente al montaggio delle gomme invernali, i bulloni per capirci sono questi:
    Il gommista mi ha detto che non monteranno sul cerchio in lega, e che dovrò andare in conce a prenderne altri, perchè per la VW li vendono solo come ricambio originale. Ora però sono combattuto... ma questi nuovi bulloni antifurto originali VW che mi tocca comprare, monteranno su cerchi in lega aftermarket non VW?
    Potete darmi qualche info? Sto esaurendo :009
    grazie
    Gabriele
  • andrea12
    Auto posseduta: Polo 6R GTI
    Re: Prendo gli MSW 26!.. ma il bullone antifurto?
    da andrea12 » lunedì 28 aprile 2014, 17:53
    ci sono 2 tipi di bulloni ... quelli con sede sferica e quelli con sede conica.
    i cerchi in ferro originali hanno sede sferica e anche i bulloni che hai messo te in foto sono a sede sferica.
    i cerchi aftermarket invece sono conici
    quindi se i cerchi msw che stai per prendere hanno attacco conico ti serve un set di bulloni con sede conica e i tuoi antifurto sferici li tieni per quando rimonti i cerchi in ferro
    comunque di solito quando compri cerchi aftermarket ti danno i bulloni e gli anelli di centraggio se servono
    Rombo di Tuorlo
    nome: Gabriele
    da Rombo di Tuorlo » lunedì 28 aprile 2014, 18:12
    Innanzi tutto ti ringrazio per la risposta!
    Per il fatto di non poter usare gli antifurto che ho adesso mi ero già messo l'anima in pace, anche per il solo fatto che, ad occhio, non so nemmeno se ci entrano, sembrano avere la testa "più spessa" di quelli normali, ma può essere che mi sbaglio.
    Ma a parte questo, il dubbio è: il gommista mi dice che devo prenderli in VW -> la VW li vende i bulloni antifurto per cerchi in lega aftermarket? Non vorrei che poi questi mi dicono qualcosa del tipo "mi spiace, ma montano solo su cerchi in lega originali".. a quel punto che faccio?
    EDIT ovviamente parlo sempre e solo dei bulloni antifurto
  • andrea12
    da andrea12 » lunedì 28 aprile 2014, 18:24
    ok ho capito cosa intendi ... non so dirti se in vw hanno bulloni antifurto adatti per cerchi aftermarket.
    ma al limite penso che se non li trovi in vw puoi provare in un centro ricambi per auto ... li penso che li hanno di sicuro, o al limite potranno procurarteli. Per le dimensioni diametro e lunghezza ... dovrebbero trovare tutto sui cataloghi ... gli dici solo che modello di auto hai
    da McFly » lunedì 28 aprile 2014, 20:44
    No in VW non li trovi. Devi andare da un ricambista
    from Nokia 3210
    Rombo di Tuorlo
    nome: Gabriele
    da Rombo di Tuorlo » sabato 3 maggio 2014, 10:13
    Dunque dunque, alla fine ho risolto, nel senso che son tornato innanzi tutto indietro sulla scelta dei cerchi, preferendo i MAK che avevo optato come prima scelta.
    Poi con piacevole sorpresa ho visto dal gommista che si riesce a montare il bullone antifurto originale VW che avevo sul cerchio di ferro. Meglio non poteva andare...
    fotina:
    da McFly » sabato 3 maggio 2014, 10:21
    Beh diciamo che il gommista ce lo ha fatto stare quel bullone.. Perche cmq il cerchio sta gia su con 4 bulloni.Anche io ho avuto cerchi MAK e la sede è conica, quelli VW sferica. Avevo comprato dei bulloni a parte. Cmq belli!
    from Nokia 3210
    Rombo di Tuorlo
    nome: Gabriele
    da Rombo di Tuorlo » sabato 3 maggio 2014, 10:28
    Si è come dici tu, mi ha fatto vedere le differenze di sede dei due in mano, alla fine non credo che faccia danni o che non tenga, avrei avuto più preoccupazioni a mettere uno con la sede conica su una sede sferica, allora forse manco ci entrava
    da McFly » sabato 3 maggio 2014, 10:35
    Si se è solo uno ci può stare. Io appena montato i cerchi avevo usato tutti i bulloni VW perché avevano sbagliato a mandarmi quelli conici. Stavano su ugualmente, ma con tutti e 5 è più rischioso
    from Nokia 3210
    DeXoLo
    Auto posseduta: Polo 1.4 TDI
    moto: Honda XL 600 RM
    nome: Dex
    da DeXoLo » lunedì 18 aprile 2016, 19:17
    Per non aprirne una nuova riapro questa discussione, dove si comprano le viti per i cerchi in lega? On-line? Ricambisti generici? E che tipo di vite devo cercare? La parte a cono fissa oppure girevole?
    Eventualmente qualcuno sa il passo, il diametro e la lunghezza utile? Intento quanto spazio c'è dentro ai mozzi, chiaramente la parte di vite che sta dentro al cerchio dipende dal... Cerchio.
    1.4 TDI Comfortline Silk Blue
    xenalovesgabby
    Auto posseduta: VW Polo My2016
    moto: Kawasaki Z750
    nome: Maria
    da xenalovesgabby » sabato 30 aprile 2016, 23:06
    Rombo di Tuorlo ha scritto:Dunque dunque, alla fine ho risolto, nel senso che son tornato innanzi tutto indietro sulla scelta dei cerchi, preferendo i MAK che avevo optato come prima scelta.
    Che modello sono di Mak?????
    1.4 TDI 75 CV COMFORTLINE
    Nero Perlato
    Volante multifunzionale in pelle (3 razze) con inserti in cromo opaco
    CDB Plus
    Tech & Sound Pack
    Comfort Pack
    Antifurto Volumetrico e dispositivo SAFE
    Estensione garanzia 4 anni/120.000 km
    da McFly » sabato 30 aprile 2016, 23:32
    DeXoLo ha scritto:Per non aprirne una nuova riapro questa discussione, dove si comprano le viti per i cerchi in lega? On-line? Ricambisti generici? E che tipo di vite devo cercare? La parte a cono fissa oppure girevole?
    Io presi un bullone originale e andai dal ricambista. Prendemmo le misure e li ordinammo uguali, ma con sede conica. Ovviamente devono essere fissi, non flottanti
    da Nexus⁴
