Polo82 ha scritto:...quanti km ci ha fatto il tuo amico con le marshal?
Fede ha scritto:Sì, certo, lo credo anch'io... 80-85€ a gomma sono forse anche troppe per delle 185/60 R14... Però sai, risiamo lì con il discorso, se uno le prende di quelle blasonate costano costano... anche 80-85€...
Fede ha scritto:Polo82 ha scritto:...quanti km ci ha fatto il tuo amico con le marshal?
L'ho visto oggi.
6.800 km e ancora sono più della metà...
Ne parla molto bene. A quanto pare non ha mai messo le catene lo scorso anno, anche nella neve fresca e abbastanza alta. La macchina (una Punto) dice che rimane perfettamente incollata a terra, non gli è mai partita via lo scorso anno, nemmeno minimamente.
E' talmente contento di queste gomme che dice che a fine inverno-inizio primavera, quando dovrà mettere delle gomme estive nuove sceglierà delle Marshal. Io l'ho dissuaso dal farlo, perchè due anni fa ho voluto provare un treno di gomme Marshal sulla vecchia Polo 6N (le Steel Radial KR11 175/65 R13) e non erano il massimo sul bagnato. Lui ha delle 165/65 R13 e sicuramente si beccherebbe le stesse Steel Radial KR11.
Piuttosto gli ho consigliato di provare le Kumho.
L'ho visto oggi.
m2312l ha scritto:Infatti il fatto che siano buone quelle invernali non vuol dire che lo siano anche quelle estive...
Polo82 ha scritto:...penso che il problema numero uno sia il ghiaccio + della neve fresca e poi tieni conto che l'inverno scorso è stato molto clemente; con questo non voglio assolutamnete dire che il test non vale ma solo che non è stato un'inverno rigido
Cmq se dovessi montare le termiche, se dovessi trovare l'occasione che ha trovato andrea83...le comprerei ad occhi chiusi a quel prezzaccio
Fede ha scritto:Polo82 ha scritto:...penso che il problema numero uno sia il ghiaccio + della neve fresca e poi tieni conto che l'inverno scorso è stato molto clemente; con questo non voglio assolutamnete dire che il test non vale ma solo che non è stato un'inverno rigido
Infatti, è proprio il ghiaccio il problema principale: per questo consigliano di utilizzare tipologie di pneumatici invernali che tendano ad incrinare il ghiaccio: le asimmetriche svolgono egregiamente questo lavoro. Le invernali radiali faticano di più e non riescono a svolgere questo compito alla perfezione.
Da noi in montagna l'anno scorso e stato poco meno freddo rispetto all'anno prima, ma comunque la neve è venuta tanta lo stesso e il ghiaccio c'è tutti gli anni. Sono strade molto impegnative per chi non le conosce e per chi non c'è nato.
Le gomme in questione comunque sono queste:
Si chiamano per l'esattezza Marshal KW15 I'ZEN... penso che su gommadiretto ci siano.
Polo82 ha scritto:Fede ha scritto:Sì, certo, lo credo anch'io... 80-85€ a gomma sono forse anche troppe per delle 185/60 R14... Però sai, risiamo lì con il discorso, se uno le prende di quelle blasonate costano costano... anche 80-85€...
..le ha pagate 65 dal suo gommista...non è raro imbattersi in occasioni simili...penso che dal + disonesto si paghino 85euro....
ma scusa...le marche che intendi tu quanto costano?
Abiti in montagna o collina e per questo monti le termiche?
