215/45/16 su 6r, sono catenabili?
  • Bucco21
    Auto posseduta: Audi A3
    Re: 215/45/16 su 6r, sono catenabili?
    da Bucco21 » mercoledì 6 gennaio 2016, 18:41
    Ecco qualcuno che ha il libretto uso e manutenzione c è scritto che queste misure non sono catenabili? Il mio problema è solo per la polizia perché non la useremo se nevica, quindi il problema è solo se ci fermano siamo in regola?
  • Tommy4ever
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI R-Line
    nome: Thomas
    da Tommy4ever » mercoledì 6 gennaio 2016, 19:05
    Se ti fermano sei in regola.
    La non catenabilità è riportata sul libretto uso e manutenzione ( che non è obbligatorio per legge e tanto meno tenuto in considerazione )
    Vw dice che i nostri cerchi con gomme 215/45 r16 o 215/40 r 17
    Non possono montare catene da 12 mm.
    Io personalmente ho montato delle catene da 7 mm autotensionanti sui 215/45 r16 senza nessun problema ora ho anche l'assetto...ho solo preso una catena più semplice da montare dato il poco spazio per passare con le mani ( le RUD HYBRID ) comunque sempre da 7mm e non ho nessun problema
    Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
    da magico81 » mercoledì 6 gennaio 2016, 19:30
    Bucco21 ha scritto:Ecco qualcuno che ha il libretto uso e manutenzione c è scritto che queste misure non sono catenabili? Il mio problema è solo per la polizia perché non la useremo se nevica, quindi il problema è solo se ci fermano siamo in regola?
    Sul libretto (carta di cicrcolazione) ci sono solo le misure consentite. Se ti fanno un controllo dovrebbero guardare se le gomme che monti sono termiche e in caso negativo procederanno a vedere se hai le catene con te. Di certo non guardano il manuale di uso e manutenzione dell'auto che non ha valore di documento.
  • Bucco21
    da Bucco21 » mercoledì 6 gennaio 2016, 19:55
    Perfetto allora compro le catene e sto tranquillo grazie!
  • Mauro27
    nome: Mauro
    da Mauro27 » mercoledì 6 gennaio 2016, 20:01
    Il discorso non catenabile deriva dal fatto che le catene con quella taglia di pneumatico rimarrebbero troppo vicine ad organi meccanici o alla carrozzeria col rischio che grattino l'auto in particolari situazioni come un fosso preso male o sterzando a fondo corsa o viaggiando a pieno carico. La situazione e' ancor piu' critica se si hanno assetti ribassati o modifiche all'offset.
    Il produttore pone la non catenabilita cautelativamente considerando che nella massa c'e' anche chi potrebbe montarle male (maglia annodata) o lasche aumentando notevolmente il rischio che sbattacchino o aggancino qualcosa.
    Per il solo obbligo di circolare con le catene appresso, per la formalita' di averle anche se ci son 15 gradi (e' il caso che mi sembra richiedano parecchi) , direi che si puo' rimediare con un set a bordo che entri sulla ruota giusto da far vedere all'ultrapignolo con la paletta in mano che ci sono, che vanno sulla ruota e che si sanno montare se mai vuol verificare fino a fondo.
    Sulle gommature della polo 215/45 e 40 la taglia dovrebbe essere se non erro la 80 o la 8 (secondo le marche) per entrambe.
  • Bucco21
    da Bucco21 » mercoledì 6 gennaio 2016, 20:47
    Grazie infinite! Molto competenti!
  • the_cosmos_ema
    Auto posseduta: Polo AW1 comfortline
    nome: Emanuele
    da the_cosmos_ema » venerdì 4 novembre 2016, 18:30
    Nel cercare un paio di catene in garage delle vecchie auto che avevamo in famiglia ne ho trovato un paio adatte per 215/45 r16 però sono di 9mm... Secondo voi vanno bene come spessore? Qualcuno ci ha viaggiato? :017
    da Bigno82K » venerdì 4 novembre 2016, 19:09
    se non ricordo male possono essere massimo da 7
  • the_cosmos_ema
    nome: Emanuele
    da the_cosmos_ema » venerdì 4 novembre 2016, 19:13
    Mmm ok allora mi tocchera ricomprarle :(
  • IamSpecialized
    Auto posseduta: Fiat Punto
    da IamSpecialized » giovedì 19 ottobre 2017, 20:43
    Ciao ragazzi, non so cosa fare. Monto gli pneumatici 215 45 r16, non so se prendere delle catene da 7mm spendendo un certa cifra (intorno ai 50€) o comprare una catena della misura giusta ma da poco (20€) tanto da averle in caso di controllo da parte dalla polizia?
    Le gomme invernali non le vado a montare, non le sfrutterei...
  • the_cosmos_ema
    nome: Emanuele
    da the_cosmos_ema » venerdì 20 ottobre 2017, 6:25
    Anche io avevo questo dubbio all'inizio poi alla fine ho optato per catene da 7mm fatte apposta per chi monta cerchi in lega e vuol evitare di graffiarli in quanto non c'è nessuna parte delle catene che va a contatto con il cerchio... La marca ė Weissenfels ma non ricordo il modello preciso... Io le ho pagate intorno alle 100€
