FACUNDO ha scritto:Grazie della info...che scemo che sono,stavo cercando le 195!! Una domanda scusa... la T sta per l' indice di velocità max per la quale è omologato il pneumatico giusto? Posto ora che il numero accanto alla T è l' indice di carico (portata max) del pneumatico... sono autorizzato a montare ad esempio un 88T anzichè un 84T (indicato sul libretto) senza dover fare l' omologazione??? (cioè come quando monto pneumatici di misura diversa es. le cosiddette ruote maggiorate)
LA legge permette di montare pneumatici con indice di carico maggiore oppure con codice di velocità più alto senza alcun problema. Non si può però scendere. Per le invernali è invece consentito un codice di velocità più basso a patto che all'interno dell'auto sia ben visibile un adesivo con l'indicazione della lettera montata. Le ruote maggiorate puoi metterle solo se rispettano le misure indicate sul libretto, per esempio se uno ritenesse eccessive le 215 per la polo, per assurdo non potrebbe "accontentarsi" delle 205, perchè non sono a libretto.
