Cerchi Dezent inverno problema Coprimozzi
    Flash12
    nome: Stefano
    Re: Cerchi Dezent inverno problema Coprimozzi
    da Flash12 » lunedì 21 settembre 2015, 14:30
    ok proverò e in caso di buona riuscita dell impresa posterò qualche foto =)
    GRazie per ora :041
    Polo 6c FRESH 1.0 MPI White
    Flash12
    nome: Stefano
    da Flash12 » martedì 6 ottobre 2015, 8:20
    Allor, ho delle novità =) ho scoperto che il calibro che usavo per misurare i tappini era completamente sfasato quindi ho deciso di ricontrollare con un calibro nuovo e infatti le misure tornano molto diverse =) misura 60mm di esterno e 56 interno il tappino quindi penso che opterò per comprare su ebay quelli di misura 60-55 che dovrebbero fissarsi comunque sul cerchio.
    Grazie a tutti per la disponibilità e soprattutto scusate per la mia scemenza nelle misurazioni =) appena li monto metterò una foto =)
    GRaZIe!
    da McFly » martedì 6 ottobre 2015, 23:23
    Ok facci sapere!
    Flash12
    nome: Stefano
    da Flash12 » giovedì 5 novembre 2015, 20:45
    Ciao gente finalmente ho risolto il Problemone delle misure =) ho acquistato su ebay dei coprimozzo di dimensione 60mm/55mm diciamo molto carini con lo stemma rialzato in alluminio, sembrano originali.
    La cosa brutta è che la misura del mio di coprimozzo era 60mm/57mm quindi nel dubbio e preso da un momento di nervoso ho preso i coprimozzi dezent e mi sono messo a armeggiare con un cacciavite e un coltellino e morale della favola, anche se molto duri da togliere sono riuscito a togliere quello che nn era un adesivo ma bensì una placca di allumio con sotto una spugnetta adesiva noiosissima da eliminare.
    Cosi ho fatto una specie di fusione se non si fosse capito togliendo da quelli appena acquistati la placchetta(sempre alluminio) e poi dopo averli ripuliti (quelli della dezent) ho incollato la placca sul coprimozzo vecchio e il gioco è fatto!!! Coprimozzi su misura :003
    Con questo penso che puoi anche chiudere il post speriamo sia utile a tutti sapere che in un modo o nell altro i coprimozzi che si prendono aftermark sono sempre divisibili Plastica da adesivo o placchetta che sia.
    Grazie a tutti :041
    P.S. metterò le foto del lavoro finito non appena avrò fatto il cambio cioè messe le scarpe invernali alla mia bimba =) ovvero la prossima settimana :008
    da McFly » sabato 7 novembre 2015, 18:15
    Ottima soluzione, l'importante è riuscire in qualche modo. Anche io ho fatto una cosa simile tempo fa. Aspettiamo le foto!
