Ruotino, nessuno ha mai pensato... a riforare?
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    Re: Ruotino, nessuno ha mai pensato... a riforare?
    da Stiwy81 » giovedì 27 ottobre 2011, 15:00
    strano.... ora che ci penso credo addirittura di avere un ruotino in cantina :017
    Pandorasvase
    Auto posseduta: Saxò VTS
    da Pandorasvase » giovedì 27 ottobre 2011, 19:14
    pariduzz86 ha scritto:Se vuoi prendere tutto nuovo in conce ti costa parecchio:
    -cerchio 3,5jx16 circa 127€
    -gomma 125/70R16 123€
    totale sono 250€ mi pare troppo per un ruotino e quello che serve... vai in demolizione qualcosa trovi, anche se ho verificato e pare che tutte le golf IV e simili avessero il ruotino da 18"... bisogna vedere se con la gomma ci stà dentro il vano ruota.
    Oppure cerca su ebay.de trovi qualcosa digitando "Ersatzrad polo 6R"
    EDIT: per la 9n non esisteva il ruotino, ma il kit come la mia :012
    Allora facciamo due conti:
    Il diametro di un pneumatico del Gti (parto da questo perchè l'unico ch emonta il ruotino di serie),
    - misura 215/40 17"_diametro 60.38cm
    Un ruotino misura,
    125/70 16"_diametro 58.14cm
    Equivalente pensato da me (il più piccolo possibile)
    145/80 14"-diametro 58,76cm
    cerchio in acciaio 5JX14 5x100 + pneumatico economico. Contengo peso e dimensioni.
    Oppure la smetto di stressare il mondo e caccio i 250€ :022 :005 :010
    Azz son tanti 250€ :022
    ------VTS to 6R-------
    da m2312l » giovedì 27 ottobre 2011, 20:01
    oppure vai di bomboletta
    da gringo14 » giovedì 27 ottobre 2011, 20:07
    Tenendo presente che però se la gomma non la fori ma la spacchi poi devi chiamare il carro attrezzi....
    da m2312l » giovedì 27 ottobre 2011, 20:10
    mi sa che sempre meno di 250€ costa
    da gringo14 » giovedì 27 ottobre 2011, 20:17
    Son correnti di pensiero.... Io onestamente anche se fino ad ora non ho mai forato in vita mia (sgrat sgrat) non me la sento di restare a piedi per una ruota bucata.... Che poi la bomboletta è un paliativo e se non viene pulito subito quello schifo ti rovina la gomma ed il gommista sai dove ti manda se gli chiedi di pulire la cacchissima che lascia???.... Io preferirei andare da un gommista e accomodarmi in qualche modo una gomma (ruotino o ruota normale che sia) piuttosto che spendere gli stessi soldi di carro attrezzi e il giorno dopo vivere lo stesso col patema che riaccada.....
    Però sono correnti di pensiero..... :003
    Pandorasvase
    da Pandorasvase » giovedì 27 ottobre 2011, 20:41
    Ma ci sono diversi tipi di bomboletta?
    Chiedo perchè anche io ho sempre sentito dire che lascia lo schifo dentro e che il gommista ti insulta, ma per esperienza è successo ad un mio amico con la macchina sostitutiva del meccanico e ovviamente non ha cambiato gomma, ma ha spruzzato la schiuma ed è ripartito alla grande! :tunz :tunz
    Dopo qualche giorno l'ha portata dal gommista e l'ha fatta sistemare.
    Ha chiesto se c'erano problemi per la schiuma all'interno e il gommista gli ha risposto ch esono leggende.
    Gli ah fatto vedere che crea una pellicola tipo della consistenza gommosa di un "preservativo" (uso lo stesso termine del gommista) :010
    Sinceramente non ho mai capito bene bene bene il funzionamento della bomboletta sembra che all'interno ci sia una misciela di lattice con dei solventi... quindi quando esce all'esterno si asciuga, ecco spiegato perchè all'nizio e schiuma (per riempire la gomma) e poi diventa melma (perchè non riesce a completare l'evaporazione all'interno del pneumatico) e quando esce dal buco diventa gommosa :045 ... almeno penso... :017
    p.s. tutti criticano che poi devi cambiare la valvola, ma tanto la valvola la cambiano sempre e comunque ad ogni riparazione! costa tipo 2 euro! :)
    da pariduzz86 » giovedì 27 ottobre 2011, 20:51
    Pandorasvase ha scritto:Allora facciamo due conti:
    Un ruotino misura,
    i calcoli sono giusti e avresti una ruota di scorta di poco più piccola dell'originale ma con cui puoi girare in caso di emergenza tranquillamente anche più di 50km/h...
    Ma comunque a conti fatti non risparmi chissà cosa ed hai comunque una gomma un po ingombrante... tantaovale prendere un ruotino usato con l'attacco giusto
    Pandorasvase
    da Pandorasvase » giovedì 27 ottobre 2011, 21:14
    Si a trovarlo un ruotino usato con l'attacco giusto! :009 mi sa ch emi tocca prenderlo dalla concessionaria.
    da pariduzz86 » giovedì 27 ottobre 2011, 21:41
    Pandorasvase
    da Pandorasvase » giovedì 27 ottobre 2011, 22:54
    Grazie della ricerca ma, forse sarò io incontentabile ma mi toccherebbe andare in Località: Sassonia-Anhalt, Germania dato che spediscono solo in germania! :003
    Vabbè cercherò :)
    da gringo14 » venerdì 28 ottobre 2011, 6:38
    Prova a chiedere al venditore se ti fa la cortesia di spedire in Italia, spesso lo fanno....
    Per la bomboletta il gommista l'ha sparata grossa.... Se smonti la gomma vedrai che bello schifo che c'è dentro.... Ti ha detto che sono legende perchè altrimenti tu gli avresti chiesto di pulire e (te lo dico per esperienza dato che ci ho lavorato in quel campo) quello schifo, se non viene tolto dalla gomma, per quanto irrisorio possa essere cambia il peso e l'equilibratura della gomma, cosa che alcune volte non ti accorgi, ma altre volte ti crea problemi di tremolio dello sterzo e roba del genere connessa alla cattiva equilibratura del cerchio/gomma e spesso per limitare i danni si ricorre all'uso di pesi più grossi per bilanciare la ruota..... Insomma una bella cagata, anche se molti clienti ignari non si rendono conto....
    E poi ti ripeto.... La bomboletta ti riesce a "salvare" se si tratta di forature dovute a chiodi o corpi estranei che creano alla gomma piccoli forellini.... Ma le strade italiane le conosciamo tutti e sappiamo che prima o poi con i mega crateri che ci sono o magari anche sbagliando manovra non è molto difficile spaccare una gomma e lì non c'è bomboletta o preservativo che tenga.... Li se non sostituisci la ruota resti a piedi..... E queste cose capitano sempre nei momenti sbagliati, quando piove, quando hai fretta ecc perchè è in questi momenti che non si ha tutto sotto controllo al 100% e l'errore umano può capitare.... Ed è bello restare in panne ad aspettare qualcuno che ti venga a salvare solo perchè hai rovinato una ruota.... :003
    Ruota di scorta (o ruotino) rulez.... Anche se poi alla fine resta 20 anni nel bagagliaio senza mai usarla)....
    Nel tuo caso il motto di "maumetto che se non va alla montagna, la montagna va da lui" non può essere applicato.... Se tu non vai a chiedere ad un gommista, il gommista o in uno sfascio o non cerchi in rete, tutti questi non verranno a citofonarti a casa con il camion con scritto "michelin" sul cassone! :003
