Cambiare tamponi ammortizzatori?
    Davevw
    Auto posseduta: Polo 9N
    moto: Aprilia Rs 125
    nome: Davide
    da Davevw » sabato 5 dicembre 2015, 19:22
    Ragazzi, sono in procinto di acquistare un kit assetto per la mia 9n, vorrei sapere se consigliate anche di cambiare il kit di tamponi e parapolvere o posso lasciare quello che ci sono già?
    Grazie :003
    Oo=w=oO 9N For ever.
    Fumo bianco corri avanti, fumo nero stai sereno!
  • Houdini87
    Auto posseduta: Polo 6R 1.6 90cv
    Re: Cambiare tamponi ammortizzatori?
    da Houdini87 » sabato 5 dicembre 2015, 20:15
    Se prendi l assetto completo (molle + ammortizzatori )
    Tamponi e parapolvere sono compresi
    Se cambi solo le molle
    Ti conviene cambiarle (giusto per manutenzione,sono parti di consumo)
    Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
    Davevw
    nome: Davide
    da Davevw » domenica 6 dicembre 2015, 9:44
    Devo acquistare dei bilstein b4 sai se sono compresi?
    da McFly » sabato 4 giugno 2016, 17:37
    Riesumo questo topic perchè di recente mi sono reso conto di avere i tamponi di fine corsa originali nonostante abbia un assetto -3
    Se c'è un modo per migliorare il comfort vorrei provarci :003
    Ho visto che esistono i tamponi sportline più corti di 15mm, ma non sarebbero ancora troppo lunghi per le mie esigenze?
    Avete idea di che tamponi vadano montati?
    Jay-Jay
    Re: R: Cambiare tamponi ammortizzatori?
    da Jay-Jay » domenica 5 giugno 2016, 9:55
    Se non erro l'Ibiza Cupra montava tamponi da 54mm, che sarebbe quasi la metà di quelli normali.
    Potresti montare quelli, ma a quel punto sarebbero troppo corti e potresti avere problemi di fine corsa degli ammortizzatori.
    Eventualmente (ma è un rimedio casalingo) potresti tagliare quelli che hai ora esattamente di 3 cm partendo dal basso e, per evitare di lasciare scoperta la spugna non trattata (altrimenti si sbriciola), applichi un pò di silicone. Mi pare vts60 abbia fatto una cosa simile.
    Inviato dal mio LG-D802
    da McFly » domenica 5 giugno 2016, 10:41
    Ah intressante, non sapevo che quelli cupra fossero così corti. Come mai dici che sarebbero troppo corti?
    Facendo una ricerca online ne trovo di diverse forme e misure, giusto per confondere un po' le idee
    per il posteriore:
    http://www.autoparti.it/sachs/1231124
    http://www.autoparti.it/febi-bilstein/1880948
    http://www.autoparti.it/mapco/7074923
    http://www.autoparti.it/febi-bilstein/1880936
    E all'anteriore conviene cambiarli?
    http://www.autoparti.it/sachs/1231026
    http://www.autoparti.it/febi-bilstein/1880946
    http://www.autoparti.it/febi-bilstein/1881127
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » martedì 7 giugno 2016, 21:44
    Potrebbero essere troppo corti, cioè non svolgerebbero più la loro funzione (quella di evitare o almeno attutire il fine corsa).
    Il vantaggio dell'installare un tampone fine corsa leggermente più corto su ammortizzatori a taratura sportiva a stelo corto è quello di sfruttare al massimo l'escursione dello stelo (che appunto, essendo corto, è ridotta rispetto ad ammortizzatori originali). Ma se i tamponi sono troppo corti, temo che sia come non averli.
    Al contrario, utilizzare tamponi troppo lunghi su ammortizzatori a stelo corto, può ridurre drasticamente il comfort: lo stelo verrebbe limitato nella sua escursione, poichè il tampone andrebbe a sbattere contro il corpo dell'ammortizzatore più spesso del normale e questo renderebbe l'assorbimento delle buche troppo secco e poco progressivo.
    I tamponi da te linkati differiscono di lunghezza in base all'assetto montato in origine sulla macchina: se non ricordo male sulla Polo 9N l'altezza delle molle cambiava in base ad alcuni allestimenti e motori.
    Di conseguenza cambiano anche i tamponi fine corsa per ogni singola variante.
    Esiste una Polo 9N che da fabbrica montava un assetto della stessa altezza di quello che hai ora tu? Se si, allora compra i tamponi specifici per quel modello di 9N.
    Altrimenti, bisogna calcolare l'altezza dei tamponi che hai ora, sottrarre l'altezza ridotta con l'assetto e comprare quelli dell'altezza così calcolata. Se non esistono, forse conviene modificare quelli che hai.
    da McFly » martedì 7 giugno 2016, 22:40
    Esisteva la 9n3 sportline e gti con assetto -15 mm, le eibach sono -30, quindi non saprei. E' anche vero che hanno meno escursione e forse andrebbero bene questi sportline. Lo sbattimento è per gli anteriori, vanno smontati gli ammortizzatori, giusto?
    Edit:
    Ho scritto la N.T.P. per chiedere informazioni, ecco la loro tempestiva risposta:
    Buongiorno
    La molla è calcolate per lavorare con i tamponi originali che non devono essere tagliati o consumati, se Koni fornisce gli ammortizzatori senza tamponi vuol dire che anche loro usano i tamponi originali.
    Da quello che sappiamo l´ammortizzatore Koni è molto rigido con poco comfort
    Cordiali saluti.
    Che dire, sono stati molto gentili, nonostante non abbia acquistato da loro ed abbia i koni invece che i blistein
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » mercoledì 8 giugno 2016, 18:44
    Certo! Se il produttore dell'assetto aftermarket ha progettato e realizzato molle ed ammortizzatori per lavorare comunque con i tamponi originali, allora il problema non si pone: devi usare quelli originali!
    da McFly » mercoledì 8 giugno 2016, 18:58
    Magari provo a contattare anche la Weiss che importa koni in Italia, ma già questa risposta potrebbe bastarmi
    da Nexus⁴
    vts60
    da vts60 » mercoledì 8 giugno 2016, 19:11
    Mc fly, quando acquistai il vogtland -30/-50 mi diedero la stessa risposta e cioè che non occorreva cambiare né biellette né tamponi.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    da McFly » mercoledì 8 giugno 2016, 19:22
    Tu come mai li hai accorciati? Noti differenze?
    Addirittura non cambiarli con le -50?
    da Nexus⁴
