Altezza polo 6R dopo eibach VW
  • MaxRoma
    nome: Massimo
    da MaxRoma » giovedì 8 ottobre 2015, 19:58
    Salve ragazzi, oggi ho montato le molle eibach VW alla mia polo 6R 1.2 TDI ma davanti mi sembra veramente troppo bassa! L ho misurata ora dal parafango a terra e sono 605mm Anteriore e 655mm Posteriore. Mi sto mangiando le mani perche' ho dimenticato di misurarla prima di montarle !! Qualcuno di voi sa tante volte quale e' l altezza originale dal parafango a terra? mi basterebbe anche la misura di uno che ha montate le come le mie .. Il mio dubbio piu' grande e' che ho preso quelle col carico 860 ant e 770 post, ma la mia polo porta sulla terghetta 900 ant e 770 post . Sto pensando che e' scesa di piu' per il fatto del carico da 860.. Secondo voi e' possibile? Grazie..
    Re: Altezza polo 6R dopo eibach VW
    da McFly » giovedì 8 ottobre 2015, 20:13
    Si, è possibile.. Ma perché hai preso queste?
  • MaxRoma
    nome: Massimo
    da MaxRoma » giovedì 8 ottobre 2015, 20:25
    Sotto consiglio del capo officina del conce vw dove le ho comprate , mi aveva detto che le 960 risultavano piu dure ed era meglio 860. In quel momento non avevo pensato che poteva abbassarsi di piu e ora mi sto mangiando le mani.. Poi avevo fatto un ragionamento sul motore del 1.2 tdi che visto che e' un tre cilindri pesa di meno e il carico poteva andar bene quello.
  • MaxRoma
    nome: Massimo
    da MaxRoma » giovedì 8 ottobre 2015, 20:27
    Poi dietro e' scesa poco rispetto a davanti, non capisco sto proprio rosicando!!
    gabry3x
    Auto posseduta: 6r 1.6 tdi
    nome: Gabriele
    da gabry3x » giovedì 8 ottobre 2015, 20:39
    Aspetta qualche giorno che si assesta il tutto e se vedi che non ti piace rivai dal capo officina e gli spieghi che non ti piace.
    Semplice.
    Te lo ha regalato il lavoro? Non penso...
  • MaxRoma
    nome: Massimo
    da MaxRoma » giovedì 8 ottobre 2015, 20:52
    Le ho fatte montare in un altra officina visto che in conce ci volevano 320 euro.. Aspetto che si assesta ma sicuro si abbasera' di piu anche davanti.
  • MaxRoma
    nome: Massimo
    da MaxRoma » giovedì 8 ottobre 2015, 21:10
    Se magari qualcuna mi da la certezza che e piu bassa perche' il carico e 860 le ricompro 960...
    gabry3x
    nome: Gabriele
    da gabry3x » giovedì 8 ottobre 2015, 21:13
    Bel casino.
    Vedi se riesci a imbastire e dire che hanno sbagliato codice e che l'indice di carico sull'asse anteriore è troppo basso.
    E di fatto è cosi. Se metti molle con indice di carico basso l'auto si siede oltre che essere pericolosa perche l'ammortizzatore non ha escursione e arrivi a "pacco" subito.
    Gliela fai vedere e vedi che ti dice.
    Altrimenti potresti provare ad abbassare il posteriore se a te sta bene l'anteriore.
  • MaxRoma
    nome: Massimo
    da MaxRoma » giovedì 8 ottobre 2015, 22:11
    Ho fatto le foto ma non riesco ad inserirle mi dice Il limite massimo di allegati impostato è stato raggiunto. :013
    giannino66
    nome: Gianni
    da giannino66 » venerdì 9 ottobre 2015, 1:49
    5 cm di differenza tra davanti e dietro sono davvero tanti.
    Ti consiglio di non considerare la misura da terra, prendi la misura dal bordo parafango e centro ruota (asse).
    La mia Polo:
    3 porte
    R-Line Exterior Pack
    R-Line Interior Pack
    Assetto Sportivo
    Colore Pure White
    Technology Pack:
    - Radio Composition Media,
    - Connettività Bluetooth
    - App-Connect
    Display multifunzione
    Sensori Parcheggio
    Cruise control
    Bracciolo anteriore
    Antifurto volumetrico
    da Bigno82K » venerdì 9 ottobre 2015, 6:27
    queste sono le tre tipologie di molle:
    6R0 071 677 (avantreno 860kg retrotreno 770kg)
    6R0 071 677 A (avantreno 830kg retrotreno 770kg)
    6R0 071 677 B (avantreno 960kg retrotreno 770kg)
    come vedi con carico 900Kg non esistono, quindi hai fatto a prendere quelle da 860 che è quello che gli si avvicina di più; come puoi vedere al posteriore sono tutte uguali, ed è normale che dietro resti più alta rispetto all'anteriore: questo per consentire al posteriore di "allinearsi" all'anteriore quando si carica il baule. l'unico modo per abbassare di più il posteriore è mettendo un assetto a ghiera
    da crackman80 » venerdì 9 ottobre 2015, 6:48
    mi dici il codice esatto delle molle ceh hai montato?... il codice eibach se puoi, non quello VW
    cmq mi pare strano perchè il post è sceso giusto... 65 è l'altezza della mia di serie quindi hai guadagnato 2cm perchè la tua dovrebbe essere 67
    l'anteriore invece si è abbassato molto, ma davvero non capisco perchè la 1.2TDI ha un carico cosi alto...cavolo la mia ha 960 come la GTI ma ha un motore 2.0 che pesa un botto... il tuo 1.2 tdi dovrebbe essere parecchio più leggero
    io ho anche una 1.2 tdi con cerchi da 16", se vuoi la misuro nel we e ti do le misure originali.... ma ricorda di misurarla da centro mozzo a parafango come ti hanno detto.
    la misura standard dichiarata dalla casa per la tua dovrebbero essere 366 (+/- 10mm)
