Molle EIBACH -30 con TELAIO SPORT SELECT
    ale1991
    Auto posseduta: Polo Fresh 1.2 90cv
    nome: Alessio Angonese
    Re: Molle EIBACH -30 con TELAIO SPORT SELECT
    da ale1991 » lunedì 11 aprile 2016, 11:03
    Eibach kit pro-tronic, le trovate su ntp Shop.
    POLO 6C FRESH 1.2 TSI 90CV BlueMotion Technology
    Benzina - 3 Porte - Nero Perla
    - Cerchi in lega "Portago" 7 J X 16" SOSTITUITI CON "Autec Wizard 7,5x17''
    - Telaio SPORT SELECT
    UP:
    - Adesivo "teschio vw" sul tappo del serbatoio
    - Loghi VW neri (con bordo interno rosso l'anteriore)
    - Deflettori antiturbo oscurati neri
    - Verniciatura pinze freni rosse
    - Mascherina stile 6R GTI (con badge TSI)
    - Wrapping nero listello fendinebbia
    - Antenna WRC carbonio
    - Adesivo terzo stop "POLO"
    - Tappetini antiscivolo POLO per porta oggetti
    - Luci interni a led bianchi
    - Scarico cromato nero
    - Luci vano piedi a led rossi con interruttore
    - Tappetini invernali in gomma
    - Kit anabbaglianti xeno 5300k
    - Led 5000k diurne, fendi, posizione
    -Molle Pro Kit Eibach -30
    LA MIA POLO QUI:
    http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=73&t=27821
  • Ultimo GTI
    Auto posseduta: Polo 6C GTI
    da Ultimo GTI » lunedì 11 aprile 2016, 16:08
    Esatto se vuoi cambiare anche gli ammo ci vuole quel kit...
    ale1991
    da ale1991 » lunedì 11 aprile 2016, 16:21
    Mentre se uno vuole cambiare solo molle può farlo liberamente. Ma bisogna sommare i - 15 ai - 30 x esempio del pro kit?
    UP:
    LA MIA POLO QUI:
  • Ultimo GTI
    da Ultimo GTI » lunedì 11 aprile 2016, 17:35
    Dipende dal modello che uno ha per esempio la GTI monta amm più frenati di un modello base perché è già più bassa di serie di -15 e quindi con il prokit si abbasserà al massimo di altri 2 cm invece in un modello base che di serie non ha i -15 come la GTI gli ammo non sono frenati e l'abbassamento sarà un po' di più ovvero -3cm....spero di essere stato chiaro..
    ale1991
    da ale1991 » lunedì 11 aprile 2016, 17:41
    Io non ho una gti ma ho comunque il telaio sport Select e l'assetto - 15mm.. Ho una 6c Fresh.. Volevo capire se mettendo le molle pro kit scendo a - 45 o a - 30
    UP:
    LA MIA POLO QUI:
  • Ultimo GTI
    da Ultimo GTI » lunedì 11 aprile 2016, 17:45
    Allora scende di altri 2 cm...dopo non lo so se gli ammo della GTI sono uguali ai tuoi ma presumo di si...
    ale1991
    da ale1991 » lunedì 11 aprile 2016, 18:08
    Una curiosità di già che ci siamo, nella descrizione dell'opzional telaio sport select sul catalogo c'era scritto anche "senza mascherina", anche nella gti? Che vuol dire?!
    UP:
    LA MIA POLO QUI:
  • Ultimo GTI
    da Ultimo GTI » lunedì 11 aprile 2016, 19:35
    Questa mi è nuova credimi non saprei dirti...e se c'era non mi sono accorto...
    ale1991
    da ale1991 » lunedì 18 aprile 2016, 8:56
    Io lho letto sia sul sito quando facevo la configurazione, e sia nel catalogo della polo..
    UP:
    LA MIA POLO QUI:
  • Matteo78
    Auto posseduta: Polo-GTI-DSG
    moto: bmw r1200r-2017
    da Matteo78 » giovedì 26 maggio 2016, 9:35
    Un amico che le ha montate sulla opel con lo stesso tipo di ammortizzatori mi ha detto che va' meglio con il tasto sport inserito, di altro purtroppo riguardante le nostre polo con gli ammortizzatori magnetic ride non so nulla :-(
    brangi65
    Auto posseduta: POLO GTI
    nome: Luciano
    da brangi65 » martedì 21 giugno 2016, 21:24
    Ottimo. Nel caso volessi sostituire le molle non darebbe problemi al telaio SPORT SELECT. :023 . Grazie e chiedo scusa al Moderatore per non aver controllato bene la presenza dell'argomento già attivo :006
    Le emozioni non finiscono mai! Polo GTI 1.8 192CV cambio manuale a 6 rapporti
    richo
    nome: Richo
    da richo » domenica 3 luglio 2016, 18:35
    ragazzi ma qualcuno con le pro-kit -30 sulla gti potrebbe postare qualche foto in cui si veda il risultato finale?
