Assetto Polo 6R 1.6 TDI
  • frankdas092
    Auto posseduta: VW Polo 6R 1.6 TDI
    nome: Fra
    da frankdas092 » sabato 9 marzo 2013, 13:23
    Ciao, da settembre ad ora ho provato per bene la mia polo e ne ho sentito un po i limiti a livello di assetto.
    Io viaggio spesso su percorsi di montagna abbastanza veloci ma con diversi avvallamenti e i problemi che sorgono sono due: la protezione del motore è bassa e spesso negli avvallamenti striscia, gli ammortizzatori di serie sono molto morbidi e poco frenati.
    A questo punto mi chiedo: che assetto potrei montare per lasciare inalterata l'altezza ma irrigidire e frenare di più il tutto? Per ora ho dei cerchi da 15 VW ma a breve credo monterò dei Alutec Poison 7 × 17 con le 215/40 17
    Grazie a tutti per i consigli :006
  • omega22
    Auto posseduta: POLO 1.6 TDI
    nome: Fabio
    Re: Assetto Polo 6R 1.6 TDI
    da omega22 » lunedì 11 marzo 2013, 10:17
    Ciao io ti consiglio i Bilstein B6 oppure Koni, potresti anche cambiare le molle con quelle originali del GTI che abbassano solo di 1,5 cm.
  • frankdas092
    nome: Fra
    da frankdas092 » lunedì 11 marzo 2013, 11:27
    Le molle del GTI oltre che più basse sono anche un po più rigide?
  • omega22
    nome: Fabio
    da omega22 » lunedì 11 marzo 2013, 14:31
    In teoria dovrebbero essere leggermente più rigide.
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » giovedì 3 ottobre 2013, 23:34
    Io credo che non vadano del tutto bene le molle e sopratutto gli ammortizzatori della GTI per il TDI 1.6. :009
    Più che altro le anteriori, in quanto sono progettate per la massa gravante sull'assale anteriore e su quello posteriore!
    Considerate che il GTI (1.4) e il TDI (1.6) hanno una massa sull'assale anteriore differente, per via del peso diverso dei 2 motori.
    Da ciò si deduce che montando le molle del GTI sul TDI, potresti trovarti una macchina più bassa sull'anteriore del previsto, e forse il comportamento dinamico della vettura non rispecchierebbe le aspettative...
    :004
    Immagine Immagine Immagine
    Gump
    Auto posseduta: Polo6R 1.6tdi HL
    da Gump » lunedì 8 febbraio 2016, 14:42
    sapete i pesi sugli assi del 1.6 tdi ? dove li trovo ?
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » lunedì 8 febbraio 2016, 14:50
    Il 1.6 è quello con la maggior massa sull'anteriore! Non ricordo se maggiore di 860 kg o di 940 kg.
    Se vai sul sito della Bilstein, nell'aria Shop degli ammortizatori, li trovi anche le specifiche di peso! ;-)
    da Bigno82K » lunedì 8 febbraio 2016, 14:59
    apri la portiera lato guida e troverai un adesivo con indicati i pesi
    Gump
    da Gump » lunedì 8 febbraio 2016, 19:34
    sto per comprare il b12... mi hanno chiesto le masse sono caduto dalle nuvole :040
