Luongo Gerardo ha scritto:Ragazzi...differenza tra b6 e b8...? I b6 stelo lungo e b8 stelo corto...cambia la rigiditá? Con molle h&r quali sono più abbinati?
Bigno82K ha scritto:esatto, però tarate per il 1.2TDI invece che per il 1.6
Jay-Jay ha scritto:[…]
Le molle Eibach Pro-Kit sono soltanto di due tipi:
- E10-85-024-01-22 (860kg ant. e 840kg post.)
- E10-85-024-02-22 (960kg ant. e 840kg post.)
Come potrai notare, il carico massimo al posteriore è lo stesso tra i due kit di molle: questo perchè la Polo 6R non ha differenze di indice di carico posteriore tra le varie versioni.
L'unica differenza di carico sta sull'asse anteriore, a seconda del tipo di motore e di cambio (manuale o automatico).
Allego qui di seguito un estratto del documento di perizia tecnica delle molle Eibach Pro-Kit, scaricabile dal sito ufficiale Eibach:
Da questo documento puoi apprendere il codice delle sole molle anteriori e quelle delle sole molle posteriori, che insieme vanno a comporre i kit delle sole molle che ho indicato sopra.
Le molle anteriori hanno i seguenti codici:
- 11-81-010-04-VA (fino a 860kg)
- 11-81-010-05-VA (fino a 960kg)
Le molle posteriori per Polo 6R hanno invece solo questo codice:
- 11-81-010-04-HA (fino a 840kg)
McFly ha scritto:[…]
Bigno monta le pro kit con ammo originali.
Gump ha scritto:aspetta aspetta... tu hai il 1.6 tdi (come il mio) e monti le specifiche per 1.2?........................................ ma non erano uguali da 1.2, 1.4, 1.6 ???? ci sto lasciando il cervello per capire.
