MyEvo ha scritto:O vai da specialisti come cappelli (se ricordo bene) gli molli la polo, ti smontano l'assetto e lo ritarano come lo vuoi tu, e la spesa non è comunque minima, ma il lavoro splendido, oppure devi cambiare assetto, o in alternativa solo le molle, ma in tal caso comunque sforzi l'ammortizzatore nella risalita. Dicono che -1.5 in meno non faccia danni, ma ti converrebbe trovare un asseto sportivo usato, anche perché con le sole molle, la tenuta deficita.
mircoelmejo ha scritto:vai di eibach pro kit...o quelle originali vw,che sono la stessa cosa.. -3 cm e diventa bellissima....ecco il link...
http://www.ebay.it/itm/Kit-Molle-Assett ... 424wt_1040
http://www.ebay.it/itm/MOLLE-ASSETTO-OR ... 2101wt_905
Kawabanga ha scritto:Anche io vorrei abbassare un pochino il posteriore della GTI: malgrado più bassa della Polo normale, è comunque ancora altino...
Non ho ben capito a quale soluzione vi state riferendo in alternativa alla sostituzione delle molle...
Sulla mia vecchia 9N avevo sostituito gli ammortizzatori originali con degli ottimi Orap SistemGas neri, montati direttamente in fabbrica dai fratelli Volpi in Emilia (lavoravo a Maranello all'epoca).
Sostituiti a 20.000Km ho poi venduto la macchina con 240.000Km ed erano ancora perfettamente frenati come da nuovi. Per abbassare un po' la macchina mi proposero (come avevo già fatto sulla vecchia GolfIV TDI 115hp) di lavorare le molle originali. In pratica mettevano la molla in pressa e la comprimevano fino a fondo corsa per recuperare al massimo 1.5cm
L'effetto estetico era ben visibile ed altre controindicazioni non ne ho mai avute in più di 200.000Km.
Pensavo di fare la stessa cosa con la GTI attuale...
Che ne dite?
