Silent block 6r
    Re: Silent block 6r
    da panzer » venerdì 12 gennaio 2018, 23:53
    Hai ragione, ho sbagliato termine ma volevo indicare proprio i supporti superiori. Non sapevo ci fossero anche dei cuscinetti.
    Jay-Jay
    Re: Silent block 6r
    da Jay-Jay » sabato 13 gennaio 2018, 11:07
    Questo è il disegno esploso della sospensione anteriore della Polo 6R:
    In realtà, il primo ad essere stato impreciso sono stato io.
    Il termine "tamponi" teoricamente è sbagliato, perché uno potrebbe pensare che si intendano i tamponi fine-corsa (3), che sono quelli che si infilano attorno allo stelo dell'ammortizzatore e sono "nascosti" all'interno della cuffia para-polvere (11).
    Siccome, però, si tratta effettivamente di tamponi in gomma, il termine "supporti superiori" lo trovo fuorviante, soprattutto per chi non sappia come sono fatti. Perciò preferisco chiamarli "tamponi superiori", per differenziarli comunque dai tamponi fine-corsa.
    Sotto ai tamponi superiori, ci sono dei cuscinetti (2).
    Quando si usurano troppo, il ruotare lo sterzo non è più fluido, ma va a piccoli scatti (a volte con annesso rumore).
    Una volta che si smontano gli ammortizzatori anteriori per sostituire i tamponi superiori, conviene sostituire anche i cuscinetti, visto il costo irrisorio.
    Non a caso in un post precedente avevo scritto:
    Jay-Jay ha scritto: [...]Abbiamo risolto il problema sostituendo i tamponi e, visto che c'eravamo, anche i cuscinetti.
    Lemförder, Meyle, Febi, Sachs, ecc. vendono kit che includono tamponi superiori e cuscinetti a prezzi che online variano dai 7 ai 10€ al kit (1 kit = 1 tampone superiore + 1 cuscinetto, perciò devi acquistare 2 kit per fare un lavoro completo).
    Io sulla mia Polo ho montato questo kit: link
    P.S. stiamo andando O.T. Forse sarebbe meglio spostarci in un topic dedicato alle sospensioni della Polo 6R in generale.
    Re: Silent block 6r
    da panzer » giovedì 18 gennaio 2018, 14:40
    Si hai ragione Jay-Jay, qui sarebbe da lasciare come discussione perla sostituzione dei silent e relativi miglioramenti alla guida e non per parlare di ricerca rumori e problemi vari. :023
    gabry3x
    Auto posseduta: 6r 1.6 tdi
    nome: Gabriele
    Re: Silent block 6r
    da gabry3x » lunedì 26 marzo 2018, 21:15
    Aggiorno questo topic perche ho trovato una info interessante
    Prendendo spunto dalle biellette di accoppiamento tra ammo e barra stabilizzatrice di JayJay... quelle rinforzate della Meyle per intenderci, ho trovato l'intero braccio oscillante versione rinforzata.
    E pare abbia il silent block posteriore "pieno" come quello TT o bilstein ordinabile su Amazon.
    Vi posto il link: https://www.auto-doc.it/meyle/7280431
    Sarebbe buono averlo come ricambio per chi ha problemi a cambiare il solo silent posteriore.
    Jay-Jay
    Re: Silent block 6r
    da Jay-Jay » lunedì 26 marzo 2018, 21:23
    Ottima info!
    Attenzione, però, che quello linkato da te è il solo il braccio destro.
    Il sinistro porta un altro codice.
    Per evitare che qualcuno ordini due bracci dello stesso lato, riporto i codici dei due bracci:
    - 116 050 0103/HD (sinistro)
    - 116 050 0104/HD (destro)
    Re: Silent block 6r
    da panzer » martedì 27 marzo 2018, 23:27
    Interessante, consentono sicuramente un fai da te più agevole senza ingrullire a pressare i silent nei bracci.
    Facendo da sé forse alla fine la spesa è più o meno come far fare il cambio dei soli silent block a un meccanico.
    Jay-Jay
    Re: Silent block 6r
    da Jay-Jay » martedì 27 marzo 2018, 23:36
    I silent costano 9/10€ l'uno su Amazon e farli installare nei bracci oscillanti presso una qualunque officina di rettifica non deve costare più di 10€ a silent.
    Quindi, se uno i bracci oscillanti li smonta e li rimonta da solo, la spesa si aggira massimo sui 40€ per tutti e due i silent (9/10€x2, 10€x2).
    Rivolgendosi, invece, ad un meccanico per fare il lavoro di smontaggio/rimontaggio dei bracci oscillanti ed installazione dei silent nei bracci con una pressa, la manodopera non deve costare più di 30€ per tutto.
    In questa seconda ipotesi, si spenderà al massimo 50€ in totale.
    Comprando i bracci oscillanti già pronti, il lavoro diventa più comodo e veloce, ma la spesa sale in modo vertiginoso.
    Inviato dal mio MHA-L09
  • Sotto02
    Auto posseduta: Polo 6R Bi Fuel 2011
    nome: Luca
    Re: R: Silent block 6r
    da Sotto02 » lunedì 18 giugno 2018, 9:12
    Jay-Jay ha scritto:Ti ringrazio! :)
    Li ho pagati quasi 26€ compresa la spedizione (acquistati su "pezzidiricambio24").
    In VW con lo sconto li avrei pagati 45€, mentre in vari autoricambi li vendevano a 30€, ma della Birth o della Mirò (marchi che io non ho mai sentito).
    Alla fine ho preferito prenderli online della Febi-Bilstein, marchio di cui mi fido di più.
    Inviato dal mio LG-D802
    Ciao jay jay,
    si possono montare anche su polo 6r bi fuel 1.6?
    grazie
    Jay-Jay
    Re: Silent block 6r
    da Jay-Jay » lunedì 18 giugno 2018, 10:21
    Ciao, sì, puoi installarli anche sulla tua Polo.
    Quartz85
    Auto posseduta: Polo 1.2 tdi 75cv
    nome: Giovanni
    Re: Silent block 6r
    da Quartz85 » domenica 19 gennaio 2020, 9:37
    Salve raga, scusate se riesumo questo 3D. Dopo 120k km ho cambiato i silent anteriori "originali" + supporti bracci oscillanti. Incredibilmente adesso ho 130k km e si sono già distrutti, fanno veramente pena. Vorrei sapere se esistono anche i supporti rinforzati come questi silent, qualcuno ha qualche informazione da darmi??? In più ho cambiato anche i silent posteriori e secondo me faranno la fine di quelli anteriori esiste qualche modello particolare pieno anche per quelli del ponte. Grazie in anticipo delle risposte
    Ultima modifica di Quartz85 il martedì 21 gennaio 2020, 8:19, modificato 1 volta in totale.
    Quartz85
    nome: Giovanni
    Re: Silent block 6r
    da Quartz85 » martedì 21 gennaio 2020, 8:18
    Raga nessuno riesce a darmi un aiuto :022
    Quartz85
    nome: Giovanni
    Re: Silent block 6r
    da Quartz85 » domenica 26 gennaio 2020, 23:38
    Jay-Jay ha scritto:Ciao, sì, puoi installarli anche sulla tua Polo.
    Jay-jay non riesci ad aiutarmi nemmeno tu? Scusami per il quote
