Barra Antirollio
    Re: Barra Antirollio
    da bonzo86 » sabato 16 maggio 2015, 12:05
    così non va bene.
    La barra deve torcere e sicuramente farai qualche danno a lungo andare, specialmente se hai delle strade non troppo buone. Il braccio fa su e giù e di conseguenza lo fa anche la barra toccando al telaio. Ti troverai con delle bozze sul telaio e sentirai anche dei rumori quando prendi le buche.
  • stefanosalih
    Auto posseduta: Polo 6R GTI
    da stefanosalih » giovedì 23 luglio 2015, 9:12
    Ciao a tutti,
    qualche mese fa ho montato sulla mia GTI il kit bilstein B12 e mi trovo molto bene, ho notato una bella differenza rispetto all'assetto originale.
    Adesso stavo pensando di montare anche le barre stabilizzatrici. Ho trovato una KW da 22mm per l'anteriore e una Whiteline da 24mm per il posteriore.
    Mi consigliate di montarle entrambe, di tenere l'anteriore originale (che misura è sulla GTI?) e montare solo la posteriore o di cambiare solo l'anteriore? Differenze? Pro e conto?
    Il montaggio ho visto che è abbastanza facile, anche se ho notato che alcune (mi riferisco alla barra posteriore) si avvitano direttamente sul telaio dove ci sono gli ammortizzatori, altre invece (come la whiteline) hanno dei supporti credo anti shock. Quale è meglio?
    Per l'anteriore basta sostituire barra e gommini?
    Grazie
    da McFly » sabato 25 luglio 2015, 16:04
    Ti consiglio di montare prima la whiteline posteriore che è regolabile. In questo modo riduci il sottosterzo e hai una macchina più reattiva.
    Poi nel caso puoi pensare all'anteriore
  • stefanosalih
    da stefanosalih » giovedì 27 agosto 2015, 7:52
    Montata ieri la posteriore whiteline, lavoro molto facile fatto in 30 minuti. Adesso devo montare la eibach all'anteriore, qualcuno sa dirmi come fare?
    Grazie
    da McFly » giovedì 27 agosto 2015, 16:04
    Hai provato la macchina? Dici che hai bisogno anche di quella anteriore?
    Comunque in questo caso il lavoro è più complicato, secondo me ti serve un ponte
  • stefanosalih
    da stefanosalih » venerdì 28 agosto 2015, 13:24
    Le barre le ho comprate entrambe perchè mi è capitata un'occasione. Oggi un meccanico mi ha chiesto 150€ + 30€ di convergenza per sostituire la barra anteriore, dicendo che è un lavoro da una giornata perchè deve smontare tutta la parte sotto per cambiarla. A me sembra un po' esagerato....che dite?
    da McFly » sabato 29 agosto 2015, 11:53
    Anche a me sembra un po esagerato. So che è complicato e che vanno smontate un po di cose, ma non ho idea del tempo necessario. Io feci fare il lavoro insieme agli ammortizzatori e silent block
  • ItaloPaglione
    nome: Italo Paglione
    da ItaloPaglione » mercoledì 11 novembre 2015, 10:45
    Un consiglio per favore.
    Vorrei sapere se posso montare le barre antirollio della Eibach sulla mia Cross Polo.
    Il kit e' questo: http://www.eibach-shop.com/polo-6r/eiba ... 70353.html
    Grazie infinite.
  • ItaloPaglione
    da ItaloPaglione » giovedì 12 novembre 2015, 7:59
    Nessuno?
    da McFly » giovedì 12 novembre 2015, 9:47
    Penso di si, la cross è una 6r più alta
