Solo molle eibach
    Manuel91
    Auto posseduta: Highline 1.6 tdi
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    Re: Solo molle eibach
    da Manuel91 » mercoledì 23 gennaio 2013, 18:41
    Molle originali vw blu montate !!!! favolose!!! in effetti davanti scende fin troppo.. però esteticamente è molto , ma molto migliorata !! prima sembrava la cross polo.. :010 anche quando si fa fanno le curve o le rotonde la macchina non si "alza" .. molto più stabile.. per il momento sono felicissimo cosi.. in futuro cambierò sicuramente le sospensioni.. magari quando si scaricano :) :006
  • bradtiz
    Auto posseduta: Polo 1.2 TSI
    nome: Tiziano
    da bradtiz » giovedì 24 gennaio 2013, 8:26
    Manuel91 ha scritto:Molle originali vw blu montate !!!! favolose!!! in effetti davanti scende fin troppo.. però esteticamente è molto , ma molto migliorata !! prima sembrava la cross polo.. :010 anche quando si fa fanno le curve o le rotonde la macchina non si "alza" .. molto più stabile.. per il momento sono felicissimo cosi.. in futuro cambierò sicuramente le sospensioni.. magari quando si scaricano :) :006
    Ottimo! :023 Io ho montato le prokit e la penso esattamente come te...solo che sinceramente, per i miei guisti sento davvero troppo le buche
    Manuel91
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    da Manuel91 » giovedì 24 gennaio 2013, 11:24
    si sentono un pò più le buche è vero, ma non eccessivamente ! pensavo peggio a dir la verità.. piu o meno siamo li.. invece mi sembra che la macchina quando c'è una strada non perfettamente piana ma ondeggiante diciamo , la macchina tenta ad ondeggiare come.. non so se hai capito.. mi sono accorto dai fari.. vanno su e giu.. hai capito più o meno? :005
    da Federicodrdpro » giovedì 24 gennaio 2013, 11:28
    Beh quel comportamento lo ha anche con le molle originali se viene affrontata una strada con degli avvallamenti, intorno ai 100 orari inizia a beccheggiare e ti ritrovi su una giostra.. :011
    Magari con le molle ribassate incrementi questo inconveniente.. sono gli ammortizzatori a far schifo :003
    Manuel91
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    da Manuel91 » giovedì 24 gennaio 2013, 12:05
    Federicodrdpro ha scritto:Beh quel comportamento lo ha anche con le molle originali se viene affrontata una strada con degli avvallamenti, intorno ai 100 orari inizia a beccheggiare e ti ritrovi su una giostra.. :011
    infatti appena possibile li cambio per fare un lavoro completo.. ci starebbero bene anche dei distanziali :017 !! però rovinano i cuscinetti delle ruote.. qualcuno li ha messi dopo aver montato le molle? :006
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    da Kawabanga » giovedì 24 gennaio 2013, 13:09
    Io ho le Eibach e i distanziali da 10mm: sulle buche non la trovo così male, forse anche perchè la GTI ha gli ammo con un altra taratura...
    Per i distanziali credo che se non vai oltre ai 10mm non avrai problemi.
    Dipende anche dall'ET dei tuoi cerchi. La GTI MY2012 ha ET46, mentre la MY2013 ha ET35, quindi ci sono già 8mm in più su quella nuova.
    Infatti io (che ho una MY2012) monto i distanziali solo con le estive, perchè i cerchi per le invernali hanno ET38, rispetto all'originale ci sarebbero 8mm di cerchio e 10mm di distanziale: troppo...
    Manuel91
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    da Manuel91 » giovedì 24 gennaio 2013, 19:20
    Kawabanga ha scritto:Io ho le Eibach e i distanziali da 10mm: sulle buche non la trovo così male, forse anche perchè la GTI ha gli ammo con un altra taratura...
    dove si legge et dei cerchi? grazie :)
  • alex-1973
    Auto posseduta: POLO 6R GTI
    moto: SH 125
    nome: alessandro
    da alex-1973 » giovedì 24 gennaio 2013, 20:04
    Di solito è stampato sulla parte interna del cerchio.
    @Kawabanga: per la GTI i cerchi originali detroit e denver hanno sempre ET46, cambia solo l'estetica.
    Invece la maggior parte dei replica detroit hanno ET 35.
    -------[btm]MY 6R GTI,http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?t=17025[/btm]-------
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » giovedì 24 gennaio 2013, 22:35
    Davvero? Ero convinto che quelli nuovi avessero ET diverso...
    Forse come dici tu erano delle repliche...
  • Mr.Kick
    nome: GTI
    da Mr.Kick » venerdì 22 marzo 2013, 19:11
    Se devo ordinare le "famose molle blu" per polo 6r gti da qui http://shop.ahw-shop.de/Tieferlegungssa ... _1715.html
    Che tra parentesi non mi rispondono... i pesi sono corretti, ma come so con certezza che si possono montare? non è specificato che siano per gti o no.. lo stelo diametri ecc sono identici alle altre?
    da Federicodrdpro » venerdì 22 marzo 2013, 19:25
    Dovrebbero essere identici ma tarati in maniera differente, infatti molti hanno montato le molle della GTI sulle altre versioni. :023
  • Mr.Kick
    nome: GTI
    da Mr.Kick » venerdì 22 marzo 2013, 19:30
    Federicodrdpro ha scritto:Dovrebbero essere identici ma tarati in maniera differente, infatti molti hanno montato le molle della GTI sulle altre versioni. :023
    In effetti hai ragione... è che volevo esserne realmente sicuro prima di acquistarle, magari sentendo qualcuno che le ha montate. ma non riesco a trovare NESSUNO in nessun forum e gruppo di fb... tutti che le montano sulle tdi xD
