Barra Antirollio
    Re: Barra Antirollio
    da McFly » venerdì 30 maggio 2014, 18:48
    Troppo care ste barre eh
    Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » venerdì 30 maggio 2014, 22:50
    McFly ha scritto:Troppo care ste barre eh
    Accipicchia! :012
    Immagine Immagine Immagine
  • VRSpower
    Auto posseduta: Fabia vRS
    da VRSpower » lunedì 2 giugno 2014, 10:30
    lucamatrix ha scritto:Non sono d'accordo che sia meglio montare solo quella dietro!
    non ho detto che sia meglio ma che diventa molto più divertente :003
    la MIA Skoda Fabia RS http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=58&t=24191 MODIFICHE 13/06/14
    MECCANICA - scarico INOXCAR 63,5 - airbox BMC OTA IN CARBONIO - radiatore olio ARTIGIANALE(-10°C a regime) - intercooler maggiorato - tubi freni Goodridge - olio freni DOT 4.1 pagid - pastiglie EBC yellow - MAPPATURA ECU & DSG by BobRacing/EvoTronic - Olio motore ROLOIL 5w30 - tanica recupero vapori olio - Barra Antirollio Posteriore WHITELINE 22mm (spettacolo !!) - INTERNI - strumentazione aggiuntiva by RaceMax (press. turbo, press. olio, temperatura olio) - strumento di acquisizione dati via OBD2 bluetooth - ESTERNI - xenon 8000K - mascherina frontale il carbonio (pellicola) - loghi Skoda Nuovi 2013
    NEXT
    - big brake S3 8L (312mm)
    - interruttore esclusione ESP
    - cerchi 7,5x17 con gomme da pista (se avete cerchi di questa dimensione da vendere PM grazie)
    - volante con paddle DSG
    - assetto regolabile
    Re: R: Barra Antirollio
    da McFly » lunedì 30 giugno 2014, 13:03
    Domanda:
    Davanti ho la GTI da 20mm. Mettendo la whiteline al posteriore avrei un'auto sbilanciata?
    Come si comporterebbe nelle curve veloci, 120-130?
    Sarebbe sovrasterzante? Non ho l'ESP, quindi vorrei informarmi bene..
  • VRSpower
    da VRSpower » lunedì 30 giugno 2014, 19:48
    cos'hai dietro ora?
    NEXT
    da McFly » lunedì 30 giugno 2014, 20:31
    niente..ponte torcente :)
    edit: vabè oltre ai koni e le pro kit
  • VRSpower
    da VRSpower » martedì 1 luglio 2014, 7:06
    con questa configurazione ti sembra sottosterzante? cmq diventa più neutra finchè le tieni delle stesse dimensioni le due barre.. poi dipende tutto da come son regolate le sospensioni.. per sentito dire da gente che gira in pista con sospensioni sportive l'apporto della barra antirollio si sente meno..
    NEXT
    da McFly » martedì 1 luglio 2014, 11:42
    Si è sottosterzante ed in percorrenza ed uscita sembra coricarsi più sul posteriore.
    Su strada sconnessa il posteriore si muove un po..
    Il comportamento dovrebbe essere simile al video che ho messo qualche post sopra.
  • VRSpower
    da VRSpower » martedì 1 luglio 2014, 20:40
    se si corica sul posteriore vuol dire che va indurito il post a livello di sospensioni.. il fatto che dopo l'assetto è ancora sottosterzante è ok per mettere la barra post.. se la metti della stessa dimensione di quella davanti la macchina dovrebbe diventare più neutra ma non sovrasterzante
    NEXT
    da McFly » martedì 1 luglio 2014, 21:55
    Si il sottosterzo ed il coricamento si sentono nelle curve strette e in quelle in pendenza. Purtroppo non posso indurirle, ho i kONI arancioni che non sono regolabili.. Cmq mi dispiacerebbe rinunciare al confort che già è poco.. Inoltre mi piacerebbe avere un volante più diretto.
    Non so perché ma credevo che la whiteline fosse da 22.. Invece ho controllato ora ed è da 20mm! Si accoppierebbe bene alla GTI che ho davanti.
  • VRSpower
    da VRSpower » mercoledì 2 luglio 2014, 7:29
    confort non ne perdi con le antirollio perchè agiscono solo in torsione e non in compressione ;) fidati l'ho provato con la mia anche su impostazione hard il confort è uguale uguale
    NEXT
    Hybrid Core
    Auto posseduta: Polo 1.4 Tdi
    da Hybrid Core » giovedì 3 luglio 2014, 5:47
    Schiaritemi un po' le idee: montando la ghiera ho notato che fra barra stabilizzatrice e il semiasse (soprattutto il destro perché è più cicciotto) è diminuita di molto la distanza anche accorciando l'albero di accoppiamento fra barra e sospensione. Ora al massimo avrò un paio di cm fra i 2.mettendo una barra diversa avrei una distanza maggiore? Avendo 2 cm rischio che vada a toccare ora?
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
