McFly ha scritto:metterei la gti, i codici dei gommini li trovo.
gli occhielli sarebbero le parti in ferro che tengono i gommini? vanno cambiati quindi?
McFly ha scritto:piccola curiosità:
è possibile che cambiando la barra aumenti il sottosterzo?
McFly ha scritto:si mi sono documentato un pò. è vero dovrebbe diminuire, o almeno ritardare.
in teoria aumentare l'aderenza su un asse la fa "diminuire" sull'altro
il trasferimento di carico è sempre lo stesso e vale W= F*h/t
Con F forza centrifuga che si genera durante la curva, h altezza da terra del baricentro (che si scompone in 2 parti, una da terra al centro di rollio -b- ed una dal centro di rollio al baricentro -a -) e t è la carreggiata.
La coppia di rollio vale F*a e viene contrastata dalle molle, la parte invece F*b si scarica direttamente sulle ruote e dà origine alla jacking force.
W è il trasferimento di carico totale che si ha sull'auto in caso di di data forza generata ed altezza del baricentro. Come hai detto, a maggior altezza corrisponde un maggior trasferimento di carico (ed ecco che le macchine sportive le fanno basse e larghe, tutto il contrario dei super useless vehicles).
Perchè si vuole un minor trasferimento di carico se, come si è detto, questo genera una maggiore forza FL a parità di angolo di deriva?
Perchè il trasferimento di carico è un gran scortese. La relazione che lo lega con la forza laterale esprimibile non varia linearmente (è pressochè lineare ai bassi angoli di deriva ed alle basse velocità). Più è grande il trasferimento di carico e più che l'aumento di FL esprimibile dalla ruota più caricata non riesce a compensare la diminuzione della FL della ruota che, contemporaneamente, si scarica.
In pratica più è grande W (o meglio, la percentuale di W, visto che esso si ripartisce tra gli assi tramite la ripartizione di barra) più diminuisce la rididezza di deriva dello pneumatico che si satura prima.
Questo è il principio che sta alla base delle barre antirollio, visto che esse aumentano il trasferimento di carico sull'asse (diciamo come farebbe una molla più rigida).
contrariamente a quanto il buon senso riferisce, più un asse è rigido (la cosiddetta rigidezza a rollio) più aumenta il trasferimento di carico sull'asse stesso.
Più aumenta più lo pneumatico lavora e prima arriva alla saturazione e quindi al non accettare ulteriori incrementi. (tenendo ovviamente conto sia delle massime accelerazioni longitudinali che trasversali esprimibili, secondo il cerchio di Mohr.)
McFly se ha già montato la barra maggiorata all'anteriore noterà paradossalmente una diminuzione del sottosterzo.
Primo perchè non andrà al limite, secondo perchè la maggiore rigidezza dell'anteriore farà scuotere meno le sospensioni anteriori che generalmente hanno un setting ad aprire la convergenza in scuotimento e quindi sottosterzerà meno. Spingendo, questo comportamento si ribalta.
