Auto sportive, assetti sportivi ?
  • Reaper
    Auto posseduta: polo 6r
    Re: Urgente!!!
    da Reaper » domenica 18 marzo 2012, 3:03
    Ben ha scritto:
    Reaper ha scritto:Ragazzi, una cosa urgente, ma le molle della polo gti, sono le stesse molle sportive che monta la scirocco r line, la golf r e gti ecc???
    Ve lo chiedo perchè ho trovato uno che vende delle molle che erano prima su una scirocco r e dice che vanno bene anche per la polo golf eos ecc ecc ma è vero?
    vi posto la sua risposta:
    "le molle erano montate su una scirocco r line quindi auto bassa , si possono montare sulla tiguan p, polo golf , passat , eos abbasano di poco circa 2 cm da asetto sportivo originale"
    una cosa nn capisco, intende che abbassano 2 cm e basta o che abbassano ulteriori 2 cm all'assetto gia sportivo?? nn riesco a capire bene!
    ragazzi perfavore aiutatemi perchè sn molto interessato grazie!!!! ;)
    No, son diverse; la Polo GTI è più bassa di 1,5 cm rispetto ad una Polo tradizionale; senza contare ke il peso della Polo è cmq inferiore rispetto a Golf o Scirocco ke sia...
    Ciao
    Ben via iPad
    Io nn voglio mettere in dubbio quello che dici perchè nn me ne intendo, ma sei veramente sicuro che nn siano compatibili con la poolo??? anchio infatti pensavo fossero diverse ma nn ero sicuro, solo che lui scrive che sn compatibili, a essere sicuri davvero sarebbe stato da chiamare il conce, peccato che sia domenica!!!
    Andrea 6r ha scritto:Quoto ben..compra le eibach vendute come assetto che ti abbassa 1.5 ;)
    Scusami ma a quali ti riferisci che abbassano 1.5?? nn sn 2.5/3.0??? o mi sbaglio io?
  • Reaper
    Re: Urgente!!!
    da Reaper » domenica 18 marzo 2012, 3:23
    Gia che ci sn vi chiedo, ma per esempio queste qua vanno bene se montate sulla polo normale? perchè 25/30 sarebbe proprio quello che cerco!
    http://www.ebay.de/itm/H-R-Federn-20-35 ... efb22#shId
    Andrea 6r
    Urgente!!!
    da Andrea 6r » domenica 18 marzo 2012, 9:13
    La GTI e' più bassa già 1.5 rispetto alle altre polo normali..quindi le molle eibach,quelle blu vendute come assetto in Germania ti abbassano la macchina ancora 1.5 circa..mi sono espresso male io..non credo propio che le la polo e la tiguan possano montare lo stesso della polo..
    edit http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=20&t=14083 leggi qui :023
    Ultima modifica di Andrea 6r il domenica 18 marzo 2012, 9:53, modificato 1 volta in totale.
  • Reaper
    Re: Urgente!!!
    da Reaper » domenica 18 marzo 2012, 15:15
    Ma tirare un po le molle originali è tanto costoso? perchè se la spesa rientra nei 200 -250 massimi che vorrei spendere ok! senno niente!
    nel caso voi che tipo di assetto mi indicate per la mia polo 1.2 tdi??? facendo conto che vorrei abbassarla massimo di 2/3 cm
    graziee
    Andrea 6r
    Urgente!!!
    da Andrea 6r » domenica 18 marzo 2012, 17:41
    Se avessi letto in quel topic trovavi la risposta
  • Reaper
    Re: Urgente!!!
    da Reaper » domenica 18 marzo 2012, 18:02
    Andrea 6r ha scritto:Se avessi letto in quel topic trovavi la risposta
    sisi l'ho letto il topic però nn parlavano di cifre se nn ricordo male, chiedevo solo per avere un idea!!
    BobbyBlitz
    Auto posseduta: polo 1.2 tsi
    Re: molle polo 6r: quali?
    da BobbyBlitz » domenica 18 marzo 2012, 18:07
    Grazie ragazzi :)
    Andrea, ho visto che hai anche tu il 1.2 tsi e mi pare di aver capito che hai preso le molle 860 kg.
    Posso chiederti come ti trovi? a livello estetico com'è? e moooolto più rigida oppure il comfort è accetabile?
    Andrea 6r
    Urgente!!!
    da Andrea 6r » domenica 18 marzo 2012, 18:08
    Di prezzi si..comunque il costo della molla e' intorno hai 150 euro..la manodopera varia dai 50 hai 80 euro..
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 18 marzo 2012, 18:11
    Per le foto vedile sulla "la mia tsi"..diciamo che si irrigidisce..non le ho ancora potute provare con i 17 pero già con le termiche e 15 cambia come il giorno e la notte..se non ti spaventa avere la macchina più rigida ,e po' meno cofortevole prendile che ne vale veramente la pena..
    BobbyBlitz
    da BobbyBlitz » domenica 18 marzo 2012, 18:18
    bene bene, visto che tra poco arriva la bella stagione aspetterò le tue impressioni sui 17 :)
    io monto i 16, prima avevo gli originali cartagena, ora ho messo degli oz che montano dei piccoli distanziali, e già a livello estetico e di tenuta cambia in meglio, immagino con le molle!
    la cosa che mi frena un po è questa: non è che gli ammortizzatori originali ne risentono e si "consumano" prima?
    se dovessi fare un viaggio (è un utilizzo molto sporadico) e dovessi avere il baule carico di valigie, con in più i passeggeri crea problemi? A livello di comnfort immagino che senti di più le buche :003
  • Reaper
    Re: Urgente!!!
    da Reaper » domenica 18 marzo 2012, 18:19
    Andrea 6r ha scritto:Di prezzi si..comunque il costo della molla e' intorno hai 150 euro..la manodopera varia dai 50 hai 80 euro..
    no ma per il prezzo nel caso di assetto ho capito più meno su che cifra si aggira, io più che altro vi chiedevo quale potrebbe essere uno che va bene per la mia contando che ho una 1.2 comf tdi!
    perchè vedo che cè molta confusione anche sul fatto di pesi della macchina ecc...io vorrei solo sapere qualè un assetto che va bene per la mia su quelle cifre li che tu dici, nn vorrei magari prendere qualcosa che nn va bene
    Andrea 6r
    Urgente!!!
    da Andrea 6r » domenica 18 marzo 2012, 18:32
    Trovi sulla portiera una targetta nera con i pesi..l'unica differenza e' quella..sono tutte uguali ma cambiano a seconda del peso sull'asse anteriore..
