crackman80 ha scritto:mi dici il codice esatto delle molle ceh hai montato?... il codice eibach se puoi, non quello VW
cmq mi pare strano perchè il post è sceso giusto... 65 è l'altezza della mia di serie quindi hai guadagnato 2cm perchè la tua dovrebbe essere 67
l'anteriore invece si è abbassato molto, ma davvero non capisco perchè la 1.2TDI ha un carico cosi alto...cavolo la mia ha 960 come la GTI ma ha un motore 2.0 che pesa un botto... il tuo 1.2 tdi dovrebbe essere parecchio più leggero
io ho anche una 1.2 tdi con cerchi da 16", se vuoi la misuro nel we e ti do le misure originali.... ma ricorda di misurarla da centro mozzo a parafango come ti hanno detto.
la misura standard dichiarata dalla casa per la tua dovrebbero essere 366 (+/- 10mm)
Intanto ringrazio tutti per avermi risposto tempestivamente.. Allora il codice esatto e' questo R0 071 677 che corrisponde a 860kg ant e 770kg post. Poi queste sono le misure dal centro del mozzo al parafango ant 332mm post 364mm. Non so perche' abbia un carico cosi' alto difatti avevo pensato si che era diesel ma anche che gli mancava un cilindro e quindi una buona fetta di motore cosi' ho scelto quelle. Pero' ecco da quanto sto capendo e' scesa di 35mm anche se visivamente mi sembra molto di piu rispetto a come era prima. Il comfort e rimasto veramente ottimo le prestazioni a dir poco eccellenti, prima era un cavallo a dondolo, ora una semi sportiva divertente e anche piu' reattiva. No so se e' normale e sono io ad allarmarmi o se devo preoccuparmi della scelta che ho fatto...
