Jay-Jay ha scritto:Credo che tu stia facendo confusione.
Le molle Eibach Pro-Kit sono soltanto di due tipi:
- E10-85-024-01-22 (860kg ant. e 840kg post.)
- E10-85-024-02-22 (960kg ant. e 840kg post.)
Non esistono molle Eibach Pro-Kit con carico massimo di 940kg all'anteriore, ma solo di 960kg.
Come potrai notare, il carico massimo al posteriore è lo stesso tra i due kit di molle: questo perchè la Polo 6R non ha differenze di indice di carico posteriore tra le varie versioni.
L'unica differenza di carico sta sull'asse anteriore, a seconda del tipo di motore e di cambio.
Allego qui di seguito un estratto del documento di perizia tecnica delle molle Eibach Pro-Kit, scaricabile dal sito ufficiale Eibach:
Da questo documento puoi apprendere il codice delle sole molle anteriori e quelle delle sole molle posteriori, che insieme vanno a comporre i kit completi di molle che ho indicato sopra.
Le molle anteriori hanno i seguenti codici:
- 11-81-010-04-VA (fino a 860kg)
- 11-81-010-05-VA (fino a 960kg)
Le molle posteriori per Polo 6R hanno invece solo questo codice:
- 11-81-010-04-HA (fino a 840kg)
Controlla che le tue molle abbiano i codici corrispondenti alle molle con indice di carico anteriore di 960Kg! Magari sulla scatola hanno scritto un codice, ma le molle in essa contenute sono sbagliate.
Se le molle sono corrette, allora potrebbero essere difettose oppure potrebbero essere difettosi gli ammortizzatori.
Considerando, però, che scrivi che la tua Polo si è abbassata troppo e che l'altezza di una macchina la fanno le molle, mi viene subito da pensare che le tue molle siano sbagliate o difettose.
Grazie dei codici Jay difatti penso anche io che queste molle siano sbagliate o difettose. Non e' che sono confuso e' che sul sito dove le ho acquistate riporta 940 da come puoi vedere:
http://www.ebay.de/itm/EIBACH-ProKit-Fe ... 5b1eaffcb8
Comunque scendo in box ora alzo la macchina e vedo i codici.. Stamattina ho misurato l' altezza da mozzo a parafango ant 330mm e post 354mm ti sembra giusta o troppo bassa? Grazie.
