cambiando le molle poi la convergenza?
    Cipo
    Auto posseduta: Polo 1.2 70cv
    Re: cambiando le molle poi la convergenza?
    da Cipo » sabato 21 gennaio 2012, 8:13
    mandrake ha scritto:
    Cipo ha scritto:Con le molle eibach, la ditta fornisce anche tutti i dati per campanatura, convergenza, etc!!!
    questa è un ottima notizia per chi vuole "farsi" l'assetto senza problemi!!!
    Si perchè è omologato e studiato con VW... :004
    Oltre all'auto amo la musica!
    Chitarre possedute:
    - Epiphone Sg
    - Gibson Sg
  • Jak25
    nome: Jak25
    da Jak25 » lunedì 30 gennaio 2012, 21:26
    e per prendere queste molle bisogna richiederle in un centro vw????
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » lunedì 30 gennaio 2012, 23:27
    No, le trovi o nei siti tedeschi!
    Oppure compri le Eibach Pro Kit che trovi anche qui in italia!
    Immagine Immagine Immagine
    Cipo
    da Cipo » martedì 31 gennaio 2012, 12:54
    lucamatrix ha scritto:No, le trovi o nei siti tedeschi!
    Esatto!!! :003
    Chitarre possedute:
    - Epiphone Sg
    - Gibson Sg
  • Jak25
    nome: Jak25
    da Jak25 » martedì 31 gennaio 2012, 16:38
    ah ok ma per esempio ammettiamo che quest'anno voglio cambiare le molle e basta e magari se riesco prendermi pure i cerchi del 16 e poi molto più avanti cambiare anke gli amm...si può fare?gli amm originali mi tengono semza problemi un annetto???
    mandrake
    moto: VFR V-tec
    da mandrake » martedì 31 gennaio 2012, 16:54
    Jak25 ha scritto:ah ok ma per esempio ammettiamo che quest'anno voglio cambiare le molle e basta e magari se riesco prendermi pure i cerchi del 16 e poi molto più avanti cambiare anke gli amm...si può fare?gli amm originali mi tengono semza problemi un annetto???
    Penso proprio di si, che problemi ci sono per tenere un altro anno gli ammortizzatori...
    Forse l'unico inconveniente è dover pagare la manodopera due volte!!!!
    Cipo
    da Cipo » martedì 31 gennaio 2012, 16:57
    Ma dovrebbero tenere molto di più.... Alla fine non lo carichi troppo con le pro kit... :004
    Chitarre possedute:
    - Epiphone Sg
    - Gibson Sg
  • Jak25
    nome: Jak25
    da Jak25 » martedì 31 gennaio 2012, 17:00
    ah ok grazie mille a tutti!!!!!!!!
    Cipo
    da Cipo » martedì 31 gennaio 2012, 17:05
    Le monto presto anche io!!!!
    Chitarre possedute:
    - Epiphone Sg
    - Gibson Sg
  • Jak25
    nome: Jak25
    da Jak25 » martedì 31 gennaio 2012, 17:38
    visto ke con la centralina nn ci guadagno almeno faccio un bel assetto XD
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » martedì 31 gennaio 2012, 22:54
    Non avrai problemi di tenuta!
    E' chiaro che utilizzando gli ammo originali in abbinamente alle pro kit, ne riduci la vita...
    E' anche chiaro che non lavorano al meglio nell'assorbire le asperità, in quanto essendo già compresse di 2,5/3,00 cm, non lavorano per tutta la lunghezza di escursione per cui sono stati proggettati gli ammo.
    Ed è anche vero che gli ammo a stelo corto, avranno una taratura più sportiva, e quindi un comportamento più rigido in generale!
    Correggetemi se sto dicendo qualche cavolata!
    Cmq non è in generale un problema utilizzare gli ammo originali con le molle ribassate!
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » martedì 31 gennaio 2012, 23:30
    QUOTO! :023
