da crack96 » mercoledì 22 settembre 2010, 18:07
A mio parere dovresti smontare tutto e mettere un filtro a pannello, anche se metti "la calza" il tuo motore aspira presumibilmente più aria del dovuto...inoltre dovresti rimappare con una curva di anticipo diversa per sfruttare al massimo l'aria in più, ammesso che l'aria in più non sia eccessiva...in quel caso peggioreresti e basta...la cilindrata è fissa e il rapporto stecchiometrico anche quindi più di tanto non puoi fargli aspirare...
