se tutto va bene assetto e rimappa saranno abbastanza ravvicinati come tempi .. e visto che per ora non ho fretta ho tutto il tempo per sapere tutto quello che ce da sapere..
officina in cui conosco:
- fanno ogni giorni circa 1-2 centralina rimappate, le ho viste fare su furgoni, adirittura cambper
, makkine sportive e non.. insomma fanno un po di tutto- esperienza ne hanno da vendere a mio parere
- costo 220 euro
- garanzia a vita
- mi salva il tutto su una chiavetta fornita da lui stesso l'originale della centralina
- ogni qual volta che voglio riportarla normale mi fa il lavoro gratis
- cavalli sulla mia ha detto circa 28-29 cv un 30 scarsi insomma
queste sono le info che ho chiesto fino ad ora..
mi manca da sapere se le testa in qualche modo ... questo proprio non lo so ..
mi manca da chiedere forse a che coppia arriva (e se ho capito bene non deve essere sopra i 240nm) giusto ?
che altro devo sapere ?
qualche info sulla frizione o altro ?
nb-> mi ha detto tranquillo tanto in casi di qualcosa con i pc e un cavetto ci si collega alla makkina e da li si sa di che morte è deceduta..quindi se è per il nostro lavoro risulta e il danno ti viene riparato
soprattutto su questo ultimo punto ho dei dubbi...è vera la cosa che ha detto ?
credo intendesse sicuramente una diagnosi
1º premio per gli off topic aggiudicato in data 13-03-07
