Rigenerazione DPF con spia GIALLA (simbolo catalizzatore)
  • rominovic84
    Auto posseduta: POLO 1.2 DPF V°
    nome: ANTONIO
    da rominovic84 » domenica 21 gennaio 2018, 17:20
    Ciao a Tutti,
    qualcuno saprebbe dirmi quando la centralina della mia POLO 1.2 DPF 6r fa accendere il segnale del DPF/fap (spia gialla simbolino catalizzatore)
    che ci invita ad andara su strada con la 4° marcia a min 70 km/h per almeno 15 minuti per la rigenerazione?
    C'è una soglia specifica di "massa fuliggine calcolata" o "massa fuliggine misurata" che fa accendere la spia?
    Ad esempio adesso la mia polo, tramite vag-com vcds segnala cosi:
    IDE00434 Filtro antiparticolato: massa fuliggine calcolata 5 g
    IDE00435 Filtro antiparticolato: massa fuliggine misurata 0 g
    C'è un numero preciso di grammi di massa fuliggine a cui la cetralina fa accendere la spia di cui sopra, invitandoci ad andare su strada per la rigenerazione?
    grazie mille
    Antonio
    Re: Rigenerazione DPF con spia GIALLA (simbolo catalizzatore
    da Bigno82K » martedì 30 gennaio 2018, 12:59
    attenzione che quella spia non indica che è in atto una rigenerazione ma è di errore generico; potrebbe indicare anche quello che hai scritto, ma solo nel caso che nessuna rigenerazione sia andata a buon fine con il risultato che il filtro DPF si è intasato e bisogna quindi fare una rigenerazione forzata.
