La giusta pressione dei pneumatici
Inviato: lunedì 1 maggio 2017, 12:00
da matteo89
Salve ragazzi da un bel po di tempo mi sorge un dubbio sulla pressione dei pneumatici.. mi spiego... Il mio gommista mi ha sempre impostato la pressione a 2.5 bar ( anteriore e posteriore) ma dando un'occhiata in giro ho notato che molti costruttori di gomme consigliano una pressione in base all' impostazione della casa madre dell auto.. sulla mia polo 9n3 mi porta l anteriore a 2.3 e la posteriore 2.5 o 2.7 ( in base al carico della macchina) voi cosa consigliate? Come avete impostato i vostri pneumatici?
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Re: La giusta pressione dei pneumatici
Inviato: lunedì 1 maggio 2017, 14:08
da doppiocorpo
Io mi attengo alle indicazioni riportate dal costruttore che si trovano stampate sull'etichetta adesiva, nel mio caso, dietro lo sportellino del bocchettone per il carburante. Da lì si deve ragionare sull'utilizzo e sui tuoi gusti. Importante è misurare a freddo la pressione.
Inviato: lunedì 1 maggio 2017, 15:32
da Tsi86
Io ho sempre usato 2.5 bar all'anteriore ( per via del peso motore ) e 2.2 al posteriore e mi son sempre trovato bene
Inviato: martedì 2 maggio 2017, 12:18
da matteo89
Ok grazie a tutti... Anche nel mio caso mi ritrovo l etichetta nello sportellino del serbatoio.. abbassero la pressione
Inviato: martedì 2 maggio 2017, 15:53
da pologti6c
partendo dal preconcetto che va in base alle misure del pneumatico, comunque come hai detto si trova tutto scritto nello sportellino del serbatoio, ne mio caso con le 215/40 17 2.4 anteriore 2.2 posteriore :023
Inviato: giovedì 4 maggio 2017, 13:38
da vts60
2.4/2.2? Non è bassa? Trovi proprio questa indicazione sullo sportellino? 6c gti? Quali sono i rispettivi carichi per asse?
Inviato: giovedì 4 maggio 2017, 19:38
da Teamgilbertocorse
Io sulla gti trovo 2,7 e 2,5
Inviato: venerdì 12 maggio 2017, 9:21
da gianniNOS
io gonfio come prescritto dalla casa (2.8-2.6) e mi trovo bene per strada, forse un tantino duretta. In pista devo sgonfiare di molto, dopo 2-3 giri vanno in sovrapressione e mi parte da tutte le parti.
Inviato: venerdì 12 maggio 2017, 10:50
da Jos84
Teamgilbertocorse ha scritto:Io sulla gti trovo 2,7 e 2,5
Anche io sulla mia r-line. Mi sembrava un po' alta abituato a quella della punto (2,2/2,0).
Inviato: venerdì 12 maggio 2017, 18:41
da matteo89
Ho regolato la pressione a 2.4 sia anteriore che posteriore
Inviato: lunedì 15 maggio 2017, 20:10
da Paolo2009
E' raro che un gommista metta le pressioni come indicato sul manuale, normalmente le mettono più gonfie.
Le mie le tengo come indicato, 2,2 all'anteriore e 2,0 al posteriore, con medio carico e pneumatici di serie 185-60-15, mai avuto un problema e consumo uniforme.
Detto questo vorrei spostare l'attenzione su di un problema per me importante: la precisione dei manometri. Non disponendo di uno strumento di riferimento è impossibile stabilire la precisione di un manometro. In passato avevo l'occasione, una volta all'anno, di mandare un mio manometro ad una ditta specializzata nei controlli e certificazioni di attrezzature, la quale mi forniva una tabella di taratura con i valori esatti di riferimento ed indicati dal manometro. Pur essendo un buon manometro meccanico che trattavo con i guanti di velluto, un errore medio alle basse pressioni di 0,1 bar era nella norma.
Mi capitava poi di confrontare altri manometri di amici, di benzinai o anche degli stessi gommisti, riscontrando spesso errori anche di 0,2/0,3 bar (a volte oltre). I peggiori erano quelli dei benzinai e dei gommisti in quanto venivano usati da molti e sbattuti senza tanti riguardi.
Col tempo sono passato ai manometri digitali e devo dire che sono più precisi e stabili nel tempo, anche quelli di basso prezzo. Ne ho due che, fra 2 e 3 bar, sono precisi (almeno i miei): un Michelin 9507 (che poi è un Richtek T190) comperato da un gommista a 15 € e un Intec RCG A1 (anche questo è un Richtek) costato 8 €, però mi risulta che non siano più a catalogo. Se oggi dovessi comperare un manometro, senza spendere una fortuna, starei su un Michelin MN 12279 (stessa cosa dell'Accutire MS 4751 WC), a sensazione dovrebbe essere affidabile. Se poi volessi essere sicuro, dovrei farlo controllare da un laboratorio di taratura (tipo Accredia), operazione che costa circa 60 €, ma almeno avrò la certezza che se decido di mettere 2,5 bar sono effettivamente 2,5 e non +/- un tot.
Per dare un'idea inserisco il link del certificato di taratura dell'ultimo manometro (serio) che ho comperato.
http://imageshack.com/a/img922/2725/PCAzOY.jpg
Saluti, Paolo.
Inviato: lunedì 15 maggio 2017, 20:18
da doppiocorpo
Grazie.
