thanks!
La resistenza ti consiglio di metterla da 180 ohm 1Watt...
provero' a mettere quella da 180 ohm, se funziona vorrei montarla con un interruttore in modo da attivarla solo quando mi serve.
smax6491 ha scritto:La resistenza ti consiglio di metterla da 180 ohm 1Watt...
ho solo notato più fumosita e basta
rootkit2411 ha scritto:allora, l'ho messa da 180 e mi segnava errore nel quadro che ho tolto col vag-com, ho messo quella da 150 ed è stranamente ok... l'unico problema è.... dove sono le tanto acclamate prestazioni da urlo?ho solo notato più fumosita e basta
p.s ho già la centra mappata
