...E il vostro DPF come sta?
    vts60
    da vts60 » lunedì 13 febbraio 2017, 10:12
    Ciao a tutti gli utenti del forum,
    il 3d è rivolto ai diesel-isti.
    Vi siete mai presi la briga di controllare la salute del vostro DPF e di monitorarne lo stato nel corso dei km?
    Beh io sì e credo che la questione possa creare interesse. Mi auguro solo di trovarne riscontro e confronto. (valutate Mod's se mettere in evidenza)
    Per chi vuole partecipare, nello specificare la motorizzazione e i km percorsi non deve fare altro che allegare la schermata vcds di cui sotto.
    Il 3d volge ad un confronto ma tuttavia può anche funzionare quale censimento (un po' come l'altro 3d sul chilometraggio).
    Il dato da tenere monitorato pare sia quello relativo al num. 267 (oil ash volume) che aumenta inesorabilmente via via con i chilometri percorsi.
    Andiamo a noi. La schermata si raggiunge seguendo questo percorso da vcds: Engine, advanced measurement values, (selezionare le spunte da 259 a 270). I numeri delle relative voci possono cambiare a seconda della versione vcds e anche della motorizzazione pertanto vi invito a ricercare le voci come raffigurate nell'immagine caricata.
    Ricordo che dalla suddetta schermata ne potete ricavare anche il consumo medio. Avevo dato qualche dritta nel 3d dei Consumi reali del 1.2 TDI.
    Ecco la mia situazione nello storico:
    polo 1.2 tdi
    Ultima modifica di vts60 il sabato 5 agosto 2017, 9:50, modificato 2 volte in totale.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    john
    nome: Giovanni
    Re: ...E il vostro DPF come sta?
    da john » venerdì 4 agosto 2017, 16:20
    ok grazie interessante, ci proverò.
    Domanda: i "numeri" rappresentati nei 259 e 270 come vengono interpretati?"
    normalmente quali valori dovrebbero esserci?
    Più i valori sono alti e più è sporco??
    il controllo è da farsi a quadro acceso e motore in marcia??
    Bracciolo anteriore
    Vasca bagaglio lavabile.
    Immobilizer+ Block Shaft.
    Modifiche:
    - Luce confort vano piedi.
    vts60
    da vts60 » venerdì 4 agosto 2017, 16:53
    Anche solo col quadro acceso.
    Amico John, ignora le voci di cui ai numm. 259 e 270 (rispettivamente: voltaggio del sensore e tempo dall'ultima rigenerazione) e concentrati sui valori del dpf e quindi:
    264: carburante consumato (espresso in mg) dall'ultima rigenerazione;
    265: chilometri percorsi dall'ultima rigenerazione (sulla base di questi due dati puoi calcolare la media di consumo);
    267: il valore indicato sale inesorabilmente in base ai chilometri percorsi dall'auto. Il valore massimo è di 60 g (vedi num. 271). Io ho fatto una media sulla mia e sale di 1 gr ogni 5000 km percorsi;
    268: è la massa di particolato calcolata dal sensore (il valore sarà più basso, ovviamente, subito dopo una rigenerazione).
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
