SPURGO IMPIANTO GASOLIO 6R 1.6 TDI
  • porpao
    Auto posseduta: POLO 1.6 tdi 6R
    da porpao » sabato 6 febbraio 2016, 17:27
    Ciao a tutti,
    ho sostituito filtro gasolio ma la macchina non parte più.
    Qualcuno sa spiegarmi come fare??
    Grazie
  • Houdini87
    Auto posseduta: Polo 6R 1.6 90cv
    Re: SPURGO IMPIANTO GASOLIO 6R 1.6 TDI
    da Houdini87 » sabato 6 febbraio 2016, 17:38
    Quando hai sostituito il filtro l hai riempito?
    vts60
    da vts60 » sabato 6 febbraio 2016, 18:07
    gira la chiave per accendere il quadro e dopo un po' giri per spegnere e rifai la procedura per 5/6 volte in modo da far caricare il circuito.
    Ps. Quale filtro gasolio? Quello nel vano motore o quello sotto la scocca vicino al serbatoio?
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
  • porpao
    da porpao » sabato 6 febbraio 2016, 19:27
    Quello nel vano motore.
    Ho riempito di gasolio; acceso e spento molte volte il quadro per azionare la pompa (marimane accesa pochi secondi); fatti numerosi avviamenti ...
    Non vuol saperne di mettersi in moto.
    Credo che impianto sia pieno di aria
    Ho sentito di una procedura col VAG ?
    E' vera?
    Esiste altro modo?
    Grazie
  • spuncia
    Auto posseduta: Polo powered TDI
    moto: scooter TMAX530
    nome: Mauro
    da spuncia » giovedì 11 febbraio 2016, 21:22
    Io ho semplicemente cambiato il filtro senza nessuna procedura VAG, ho solamente riempito manualmente il filtro di gasolio prima di montarlo. E' partita al primo colpo!
  • porpao
    da porpao » giovedì 11 febbraio 2016, 22:00
    Problema risolto !! Col VAG ho attivato pompa per 2 minuti e spurgato tutto
    da bonzo86 » domenica 14 febbraio 2016, 12:48
    bravo... perchè non ci fai una guida? i meno pratici ti ringrazieranno
  • porpao
    da porpao » domenica 14 febbraio 2016, 19:10
    Ma non è necessaria una guida in particolare....
    Basta cercare..... :016
    http://forum.quattroruote.it/posts/list/91234.page
    da bonzo86 » lunedì 15 febbraio 2016, 19:38
    Ottimo!!!
  • Gefrit
    da Gefrit » domenica 12 giugno 2016, 15:02
    ciao porpao,
    sono essattamente nella stessa situazione tua.
    Nel link da te consigliato ci sono due metodi possibili, puoi per piacere dirmi quale dei due hai eseguito?
    qui riporto i due metodi consigliati:
    -01 engine
    -04 basic settings
    -fuel supply pump activation
    e premi ON per 30/60 secondi
    oppure puoi fare:
    -01engine
    -03output test
    -fuel pump relay control circuit
    Robertoparolisi
    nome: Roberto
    da Robertoparolisi » sabato 6 aprile 2019, 17:34
    Help ragazzi!!
    Sulla mia polo TDI 1.6 Bluemotion 6r del 2010 ..
    Ho cambiato il filtro del gasolio.. e mi pareva di aver capito che bastava accendere il quando 3/4 volte e si sarebbe riempito.
    Così non è stato, sono bloccato e l'auto non parte.
    Ho provato a ri smontare il filtro e sembra pieno ora.. ;(
    Aiutatemi!! Ho fatto danno?
    Che posso fare per uscire stasera? :((
    Robertoparolisi
    nome: Roberto
    da Robertoparolisi » sabato 6 aprile 2019, 17:37
    É partita! Hallelujah
